| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Installation (1871 mal gelesen)
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003 Creo 4 Windchill 11 Catia V5 Smarteam Siemens NX<P>Lenovo Think Pad Win 10, 64bit 16 GB RAM Intel Xeon E3 NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 14. Dez. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, Ich habe Product View inastalliert und möchte bei der Abfrage nach dem zu startenden Typ (lite oder prof) den Lizenzpfad angeben, leider ohne Erfolg. Ich gebe den UNC Pfad zum Lizenzserver an und den Pfad zur Lizenzdatei. Product View findet aber keine Lizenz! Wir haben 3 Prof Lizenzen und möchten diese auch nutzen. Kann ich bei der Installation auswählen ob ich die lite oder die prof Version istallieren will? mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RScholz Mitglied PLM Product Manager
Beiträge: 96 Registriert: 10.05.2002 Windows 7 Windchill 10.X Creo 2.0 CATIA V5 R18 / R19
erstellt am: 02. Jan. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
Hallo, wenn wir von Creo/View 1.0 sprechen, dann gibt es nur eine Installation (Professional) und beim Starten wird durch Überprüfen der Lizenz dann die Professional-Funktionalität auch freigeschaltet (oder nicht). In der Dialogbox, die beim Start von Creo erscheint muss der Lizenzserver in "klassischer" Pro/E-Schreibweise angegeben werden; als <port@lizenzserver>, zum Beispiel 7788@lizenserver.intranet.corp. Viele Grüße, Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
