Thema: Vereinfachte Darstellungen, Orientierungen und Gruppen in ProductView (2526 mal gelesen)
SonicAddict Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 29.03.2004
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ins Forum! Wir haben Product View 9.0.72 im Haus und ich bin gerade dabei, mich einzuarbeiten. Ziel ist es, Product View für klassische Zwecke wie Messen und Darstellen von großen Baugruppen (ca. 2000 Parts) zu verwenden. In Pro/E selbst arbeiten wir viel mit Vereinfachten Darstellungen (VD) zwecks Performance und Übersichtlichkeit und benutzerdefinierten Orientierungen für bestimmte Ansichten. Kann man in ProductView auf diese VDs und Orientierungen zugreifen? In Product View kann ich neue Orientierungen anlegen, aber ich möchte gerne die schon vorhandenen benutzen. Zusätzlich verwenden wir teils Gruppen, um nachträglich mehrere Parts zusammen zu fassen und den Strukturbaum zu strukturieren. Mir ist klar, dass das auch mit Baugruppen möglich ist, allerdings wäre das nachträglich ein recht großer Aufwand. Momentan werden Gruppen nicht im Strukturbaum in Product View angezeigt; gibt es dazu eine Möglichkeit? Habe zu allen Themen schon eine Weile gesucht aber bisher leider nix gefunden. Vielen Dank schonmal, schöne grüße, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SonicAddict
Beiträge: 12 Registriert: 29.03.2004 Win XP, 3GB RAM, Pro/E WF 4.0, M080; AAX, Pro/PIPING, EFX60
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Turtle85 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2006
erstellt am: 23. Dez. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SonicAddict
Hallo! Gibt es für die Frage von Sebastian keine Antworten Ich habe beim Export auch Probleme mit den vereinfachten Darstellungen. Ich arbeite viel beim Erstellen der VDs mit "Austauschen" und VDs mit ausgetauschten Unterbaugruppen werden nicht nach PV exportiert. Gibt es dafür eine Lösung? Die Modell-Orientierungen und Schnitte aus dem Modell werden bei uns mit nach PV exportiert. Was dafür einzustellen ist, weiß ich nicht, das hat der Admin gemacht. Danke Gruß Andreas ------------------ Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Pro/E Wildfire 4.0 M230 Pro/I 3.4 M070 Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 06. Nov. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SonicAddict
Ich stehe momentan vor dem selben Problem. Beim Speichern als PVZ aus Pro/E heraus, fehlen in Creo View dann die Orientierungen und Vereinfachten Darstellungen. In der RCP (Recipe-Datei) sind im Menü "Parameters > Miscellaneous" die Häkchen bei "Simplified Reps" und Orientations aber gesetzt?! ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SonicAddict
