Thema: Darstellungsmodus umschalten ProductView 9.1 (2590 mal gelesen)
martex Mitglied Systemadministrator
Beiträge: 134 Registriert: 21.04.2005 Windows XP SP3 CATIA V5 R17 SP3 CATIA V5 R18 SP5 CATIA V5 R19 SP9 Pro/Engineer Wildfire 4 M080
erstellt am: 16. Jul. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Habe hier ein Problem. Alle native assemblies, die ich mir im Product View 9.1 Professional reinhole, bekomme ich nicht gerendert dargestellt. Ich hab schon wie ein Irrer alles versucht, Slider nach "`(un-)durchsichtig", Globale und gemischte Rendermodi verstellt... er macht auch irgendwas, wenn ich z.B. von Netz wieder auf schattiert springe, aber die Teile bleiben unschattiert. Wo ist denn der Haken, den ich setzen muss...? Habe die 9.1 M050 ------------------ Mimimi mimi mi - Mi mi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralf kied Mitglied Anwender / Admin
Beiträge: 241 Registriert: 09.04.2002
erstellt am: 19. Jul. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martex
Hallo martex, ich habe noch ein paar Fragen um das Problem einzugrenzen: Hast du Filter gesetzt ? Funktion direkt neben dem Rendern. Hat es mit Deiner Installation überhaupt schon mal funktioniert ? Hast Du an der "Nativ" Konvertierung (Recipe) Files irgendwas geschraubt ? Ich vermute die Modelle haben keinen Inhalt zum rendern. Bin mir aber nicht ganz sicher. Warte auf deine Antworten. Gruss kied
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast du Filter gesetzt ? Funktion direkt neben dem Rendern. --> Filter hatte ich schon probiert, habe jetzt eingestellt, dass er alles anzeigen soll Hat es mit Deiner Installation überhaupt schon mal funktioniert ? -->Nö, ist seit längerer Zeit mal wieder ein Update + neue Lizenzen gekommen. An der Installation liegt es aber nicht, hab auf mehreren Rechnern das gleiche. Hast Du an der "Nativ" Konvertierung (Recipe) Files irgendwas geschraubt ? --> öhm... nicht wissentlich. Wo geht das? Wenn ich mir die Modelle im Pro/E reinhole, sieht es normal aus. Habe mir z.B. mal die ganz billigen Assemblies aus dem Pro/E demos Ordner rangezogen... Kapier ich nicht..
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martex
Hallo martex, um in PV native Pro/E Modelle zu sehen, werden diese beim Einlesen LIVE konvertiert. Kriegst Du im Prinzip gar nicht mit. Diese Konvertierung arbeitet mit Steuerungsdateien. (rcp Dateien) Je nach Quellformat bedient sich PV unterschl. RCP Dateien. Bei mir sieht das etwa so aus : siehe Anhang. Ist das bei Dir ähnlich ? Gruss kied Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, sieht genau so aus. In diesen Dateien habe ich aber nicht rumgetinkert.. soll ich?? zur Info: Ich will native Parts oder assemblies reinholen! [Diese Nachricht wurde von martex am 19. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martex
nochmals Hallo, hab noch mal ein wenig rumgefragt. Problem scheint doch wo anders zu hängen - nämlich im Pro/E Modell. Um das ASM anzeigen zu können muss dieses in Pro/E mit der config.pro option "save model display" : shading low (or high)abgespeichert sein. Wenn diese Option nicht oder falsch gesetzt ist, z.B. wireframe kannst Du dich in PV auf den Kopf stellen. Bitte prüfen und ggfl. in WF4 neu aufrufen. Config.pro setzten und neu abspeichern. hoffe es klappt gruss kied [Diese Nachricht wurde von ralf kied am 04. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martex
