Thema: ProductView Express 9.1 und 64bit (5978 mal gelesen)
scooter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 190 Registriert: 23.01.2003 Dell Precision T5600, 64bit, Intel Xeon Quad Core 3,30GHz/10MB, 32GB 1600MHz DDR3 ECC RDIMM, 2 GB NVIDIA Quadro 4000, +24" HP EliteDisplay E242 --------------------------- !Pro/E 2000i² -> Wildfire.. -> Creo4.0! CatiaV5-6R.., NX9, Geomagic Design X, AutoCAD2017, eDrawings
erstellt am: 21. Jul. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! "ProductView Express 9.1 ist die kostenlose, herunterladbare Software von PTC für die visuelle Zusammenarbeit." So lautet die Beschreibung unter: http://www.ptc.com/products/productview/express Nur das es dort leider keine Möglichkeit zum herunterladen (so wie früher) gibt!? Also habe ich mir im vorhandenen lokalem ProE (W4) Insallationsverzeichnis unter: ...\x86e_win64\pvx die pvx.exe insalliert. Mit dem Ergebniss der Fehlermeldung, dass Adobe FlashPlayer 10 benötigt wird (was es noch gar nicht gibt). Und das evtl. 64bit nicht richtig funktioniert!? Es wäre doch zu erwarten, wenn 64bit Systeme seitens ptc empfohlen werden, dass diese dann auch vollstandig unterstützt werden. ODER? Hat schon jemand von Euch ProductView Express auf 64bit zum laufen bekommen ??!?? Ich hatte es immer gern verwendet um bei der Ersatzteilsuche in älteren Daten nicht immer laufende Konstruktionen in großen Baugruppen schließen zu müssen. DANKE vorab schon mal für evtl. Tipps! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 28. Jul. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scooter
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 28. Jul. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scooter
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Pro/Intralink 3.4 M040 Inneo StartupTools 2009 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 28. Jul. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scooter
Zitat: Original erstellt von daengl: Hallo,ProductView Express kann man auf der von dir verlinkten Seite rechts unter "Zusätzliche Ressourcen" -> "ProductView Express herunterladen" herunterladen. Die Installation vom proE-Verzeichnis aus hat bei mir ohne Fehler funktioniert. Adobe FlashPlayer 10 gibt es schon seit längerem und kann von der Adobe-Homepage heruntergeladen werden. Prinzipiell öffnet es bei mir den Browser, im Opera (10.00 Beta2 1642) stürzt jedoch das Plugin ab, im Internet Explorer (8.0...) erhalte ich nur einen blauen Hintergrund und im Firefox (3.5) rechnet er nun schon recht lange herum. mfg daengl [Edit:] Entschuldigung, eigentlich wollte ich im anderen Thread antworten. Kann man den Beitrag dorthin verschieben? [/EDIT]
Habe ich bestmöglich erledigt. Michael. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") [Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 28. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo daengl (10Üs) da Adobe Flash Player 10 nur als 32 Bit-Fassung von Adobe, Inc. bereitgestellt wird, kann es sein, dass evtl. das PVX den 64bit Browser öffnen möchte. Der Flash Player aber nur im 32bit Browser eingebunden ist? Daher Evtl. meine oben beschriebene Fehlermeldung bei der install. des PVX aus dem ProE-Verzeichnis??? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe nun auch die von PTC unter "Zusätzliche Ressourcen" -> ProductView Express Version 9.1 heruntergeladen und problemlos installiert. Das 1. Problem ist ja das die Dateiendungen in den Win-Ordneroptionen (also alle Zahlen-Versionstände hinter *.prt.xxx) auf ProE - öffnen eingestellt sind. Wie kann man das für ALLE Zahlen von 1-999 ändern? Das 2. Problem ist meiner Meinung nach das der Adobe Flashplayer nur im Internet-Explorer oder Firefox 32bit funktioniert. So müsste also dem ProductView Express beigebracht werden immer den 32bit Browser zu öffnen! Aber wie? Denn in den Internetoptionen ist unter Programme bei beiden der Standardbrowser gegraut => also 32 & 64 bit wären demnach als Standardbrowser eingestellt und lässt sich nicht ändern. ------------------ EDIT: Also öffnen über Start/Programme geht jetzt (Wenn auch das drehen dort eigenartig ist!?) So richtig produktiv ist das PVX aber nur über öffnen der Dateien im Win-Explorer -> ist also noch das Problem 1 mit den Dateiendungen zu lösen! [Diese Nachricht wurde von scooter am 29. Jul. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von scooter am 29. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mnoeth Mitglied IT Manager
Beiträge: 278 Registriert: 03.09.2004 Pro/E - WF2 Pro/I - 3.4 PDMLink 8.0 IT Manager
erstellt am: 29. Jul. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scooter
Zu deinem "1. Problem" hier ein Lösungsvorschlag, wie ich das machen würde: 1. aus der Registry den entsprechenden Eintrag exportieren, der das Öffnen der Dateiendung steuert (für ein einzelnes der 999 Vorkommen)
2. in der *.reg Datei alle Enträge löschen, die nichts mit dem Öffnen zu tun haben und den Eintrag zum Öffnen manuell auf die neue Anwendung umbiegen 3. die *.reg Datei wieder importieren und danach testen, ob alles (für diese eine geänderte Endung) klappt 4. ein kleines "for(i=1;i<=999;i++)" Skript schreiben, das die entsprechende *.reg Datei für alle 999 Endungen erstellt 5. die neue *.reg Datei aus 4. auf jedem Client-Rechner importieren oder per Policy verteilen ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
