Thema: Durchmesser in Einzelfragtmente zerlegt (1026 mal gelesen)
bommy007 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 188 Registriert: 09.11.2005 PV 9 ro/ENGINEER WF2, WF3, WF4 verschiedene Wochenversionen Pro/E 2001 2005030 Compaq nw9440 2,13GHz; 4GB NVIDIA FX 1500
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich einen einfachen Zylinder in ProE erzeuge und dann diese Datei direkt in PV öffne, kann ich nicht mehr den Durchmesser messen (Dimension + curve), da die Kurve in ganz viele kleine Teilstücke zerlegt wurde. Speicher ich das Teil direkt als *.ed ab und öffne es mit PV ist alles Bestens. Gleiche Verhaltensweise auch bei Bohrungen. Gibt es in PV irgendwelche Einstellmöglichkeiten? Version: PV 7.2 M040 Meike ------------------ Grüßle aus Stuttgart Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 16. Okt. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bommy007
Hallo Meike, native CAD-Daten (nicht nur ProE) werden unter PV als facettierte Elemente angezeigt. Dadurch werden aus schönen Kurven eines Kreises Ploygone. Das kann nicht "ausgeschaltet" werden. Es funktioniert nur der Weg über die Konvertierung in eines der PV-Formate. Gruß...Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2009 WF2, WF3, WF4 verschiedene Wochenversionen Compaq nw9440 2,13GHz; 4GB NVIDIA FX 1500
erstellt am: 18. Okt. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bommy007
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bommy007
Hallo zusammen, IMHO gibt es für die Direktkonvertierung ein Recipe-File, nämlich <Pview-Installationsverzeichnis>\recipe\pgl2pv_import3d.rcp. Falls Ihr den Recipe-Editor habt, diese Datei darin öffnen und schauen, ob auf der ersten Seite links die Option "Wireframe" aktiviert ist. Wenn nicht, aktivieren und speichern. Dann sollte Productview auch Kanten erkennen. Falls Ihr den Recipe-Editor nicht habt: falls in der Datei adapter/outputWireframe=0 drin steht, diese Zeile löschen. Wenn es immer noch nicht geht, adapter/outputWireframe=1 in die Datei einfügen. Vorher für alle Fälle natürlich Sicherheitskopie des Originals machen ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke für den Tip. Wußte ich doch, daß man PV konfigurieren kann. Dummerweise hat die Einstellung aber nicht mein Problem gelöst. Mein Cylinder bleibt facettiert. Aber jetzt habe ich einen Ansatz, an dem ich weiter basteln kann ------------------ Grüßle aus Stuttgart Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001
erstellt am: 08. Dez. 2008 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bommy007
Hi bommy007, IMHO greift der PView beim Visualisieren von nativen ProE-Daten auf die Dreiecke der 3D-Vorschau (LOD) im CAD-File durch. Da wird nix konvertiert. Als man save_model_display noch ausschalten konnte, war im PView nichts mehr zu sehen. PS: Diese Weisheiten basieren noch auf den Versionen bis WF2 und PView 6.x aber nach dem, was Du schilderst scheint sich da noch nichts geändert zu haben. Also im ProE einmal Save as PView und es funzt wie gewünscht. ------------------ freundlich grüßend Sven [Diese Nachricht wurde von sadolf am 08. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
