  PTC Creo DIVISION
  Drawing Overlay ohne Graphics Server
Autor Thema:  Drawing Overlay ohne Graphics Server (1407 mal gelesen)
bommy007
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von bommy007 an!   Senden Sie eine Private Message an bommy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bommy007
PV 9
ro/ENGINEER
WF2, WF3, WF4
verschiedene Wochenversionen
Pro/E 2001 2005030
Compaq nw9440
2,13GHz; 4GB
NVIDIA FX 1500
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann man Zeichnungen vergelichen, wenn man ohne den Graphics Server arbeitet.
Zwei Zeichnungen im ProE Format lassen sich ja nicht gleichzeitig öffnen.
Ich habe dann beide Zeichnungen als Produktstruktur gespeichert. (*.ed)
Dann kann ich zwar beiden zusammen öffnen, bekomme aber eine Fehlermeldung, wenn ich versuche die *.plt zu öffnen.
In der Hilfe werden ja leider nur die Symbole beschrieben, aber nicht die Vorgehensweise.
Schon mal danke für die Hilfe.
Grüßle aus Stuttgart
Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...)
Bula
Sehen Sie sich das Profil von Bula an!   Senden Sie eine Private Message an Bula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bula
erstellt am: 06. Jul. 2008 03:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bommy007 10 Unities + Antwort hilfreich
ist eigentlich ganz einfach.
Wenn du für jedes Zeichnungsblatt ein ED und ein OL (PLT) hast.
PView starten.
Unter "Root Component" ein "Insert Branch Link" zweimal durchführen, so das die beiden Zeichnungen parallel unter "Root Component" hängen.
Dann die erste Zeichnung im 3D Viewer öffnen, eventuell vorher noch "Expand all Branches" durchführen.
"Drawing Compaire" aktivieren.
Im PS Tree zur zweiten Zeichnung wechseln und diese per Drag&Drop in den View der ersten Zeichnung ziehen.
Dann werden die Icons des Zeichnungsmenüs aktiv.
Sorry für die englishen Begriffe, aberwir benutzen die englische Installation. Die deutschen Begriffe dafür kenne ich nicht.
Gruß Bula
bommy007
Konstrukteurin
PV 9
ro/ENGINEER
WF2, WF3, WF4
Pro/E 2001 2005030
Compaq nw9440
2,13GHz; 4GB
NVIDIA FX 1500
erstellt am: 07. Jul. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Englisch ist OK, habe auch nur die englische Oberfläche
Leider bekomme ich beim Öffnen der *.plt immer die beigefügte Fehlermeldung.
Die zeichnung selber oben im PS Fenster kann ich gar nicht öffnen.
PV macht einfach nichts.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
#File #open
Original ProE Zeichnung geöffnet.
#File #Save Product Strucuture As
zeichnung als *.ed gespeichert.
Und anschließend wie von Dir beschrieben wieder geöffnet.
Meike
[Diese Nachricht wurde von bommy007 am 07. Jul. 2008 editiert.]
Bula
erstellt am: 08. Jul. 2008 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bommy007 10 Unities + Antwort hilfreich
da wir einen Konvertierungsprozess zur Erstellung der OL Files haben, kann ich Dir leider nicht sagen, was da genau schief läuft, bei deiner PLT File Erzeugung. Nur soweit, dass ich bei uns das PLT auch nicht direkt über den PS Tree öffnen kann, sondern im Metadaten Fenster FILES das PLT finde un dies dort über ein doppelklick oder Drag&Drop öffne.
Ich kann dir leider nichts bezüglich des Exportes direkt aus PRO/E sagen, da wir dies nicht einsetzen.
Wenn du kein PLT File unter Metadaten FILES findest kann ich mir gut vorstellen, dass es eventuel schon bei der Erzeugung aus PRO/E heraus damit ein Problem gibt.
Ansonsten funktioniert der Vergleich wie oben beschrieben.
Gruß Bula
