  PTC Windchill
  Excel Abfrage aus Windchill SQL Datenbank
Ihre Produkte optimal in Szene gesetzt: So verwandeln Sie 3D-Modelle in echte Hingucker, ein Webinar am 10.10.2024
Autor Thema:  Excel Abfrage aus Windchill SQL Datenbank (401 / mal gelesen)
Hias1986
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Hias1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Hias1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hias1986
HP ZBook Fury 15 G7
erstellt am: 22. Nov. 2023 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Beispiel Abfrage in Excel mit der z.B. Dateiname, Nummer o.Ä. aus der Windchill Datenbank abgefragt werden können?
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 23. Nov. 2023 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hias1986 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst z.B. via REST auf die entsprechenden Daten zugreifen.
Je nach Windchill Version gibt es diverse Möglichkeiten. Je aktueller die Windchill Version ist, desto mehr Funktionen.
Welche Möglichkeiten du hast, kannst du hier in deinem Windchill sehen:
<Server.Adresse>/Windchill/netmarkets/html/wrs/doc.html
In Excel kannst du via in VBA eine XMLhttp Abfrage durchführen und erhälst als Antwort ein JSON, welches du verarbeitest.
Ein Beispiel kann ich dir leider nicht zur Verfügung stellen, aber es ist echt praktisch, da man viele Sachen direkt aus Excel machen kann z.B. das Objekt direkt z.B. CreoView öffnen oder eine Zeichnung als PDF herunterladen, mehrere Suchen auf einmal usw...
Wenn man nicht REST verwenden will, gibt es auch eine Möglichkeit, Windchill-Reports direkt in Excel auszuführen:
https://www.ptc.com/en/support/article/CS162869
Das kann aber die REST API auch.
[Diese Nachricht wurde von Experiment1 am 23. Nov. 2023 editiert.]
