  PTC Windchill
  Komplette Baugruppe zurückholen
Autor Thema:  Komplette Baugruppe zurückholen (342 mal gelesen)
N0X86
Sehen Sie sich das Profil von N0X86 an!   Senden Sie eine Private Message an N0X86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N0X86
erstellt am: 05. Jun. 2023 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
gerade haben wir das Problem dass wir den Datenstand einer Baugruppe von vor ein paar Monaten "zurückholen" müssen, also eine frühere Version des gesamten Datenstands benötigen. Wie man einzelne Teile oder auch nur die Baugruppe selber zu einem früheren Versionszeitpunkt wiederherstellt, weiß ich - allerdings nicht, wie man eine komplette Baugruppe mit allen zugehörigen Teilen in nur einem Schritt zurückholt. Ist das möglich?
Derzeit müsste ich jedes einzelne Teil manuell zum damaligen Zeitpunkt wiederherstellen, was doch sehr sehr mühsam ist.
Vielen Dank
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 05. Jun. 2023 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N0X86 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man einen früheren Stand einer kompletten Baugruppe haben möchte, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Normalerweise wird beim Hinzufügen von Daten der Filter "neueste" genutzt. Dies macht für die Entwicklungsabteilung ja auch Sinn, weil eben an den neuesten Daten weitergearbeitet werden soll. Möchte man die Daten in einem anderen Stand in den Workspace laden, dann muss der Filter entsprechend geändert werden. Je nachdem, welche Arbeitsweise bei Euch genutzt wird, gibt es verschiedene Filter, die genutzt werden können.
Zur Auswahl stehen die Filter "neueste", "Baseline", "Erhöhungsantrag" und "wie gespeichert". Am sinnvollsten scheint hier der Filter "wie gespeichert" zu sein. Wie der Name schon sagt, werden dafür alle Iterationsstände genutzt, welche beim letzten Speichern der Baugruppe im Workspace vorhanden waren. Dieser Zustand ist leider nicht anpassbar oder einsehbar. Wenn bei Euch beim Einchecken auch eine Baseline erzeugt wird, dann kann auch diese genutzt werden. An und für sich ist die Baseline erst einmal das gleiche als "wie gespeichert". Sie hat aber den Vorteil, dass ich mir diese Baselines ansehen kann und somit die Daten nicht erst in den Workspace geladen werden müssen, um den richtigen Stand zu prüfen. Außerdem bieten Baselines die Möglichkeit, die Iterationen zu verändern. Wurde also beispielsweise ein Normteil nach dem Einchecken geändert, welches in der Baugruppe enthalten ist, dann kann dies in der Baseline schon berichtigt werden. Es besteht sogar die Möglichkeit, sich selbst eine Baseline zu erstellen und somit Daten zusammenzubringen, die so noch nie zusammen in einem Workspace waren.
Zum Filter "Erhöhungsantrag" kann ich Dir leider nicht viel sagen, weil wir diesen so nicht nutzen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
