  PTC Windchill
  Alias Attribut in Zeichnung nutzen
Die Hochschule Aalen feiert ihr 60-jähriges Jubiläum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alias Attribut in Zeichnung nutzen (543 / mal gelesen)
mat-HH
Sehen Sie sich das Profil von mat-HH an!   Senden Sie eine Private Message an mat-HH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mat-HH
Creo 8
Windchill PDMLink 12.0.2
erstellt am: 14. Dez. 2022 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in den Zeichnungen den Freigebenden aufgelistet haben.
Bisher haben wir das mit einem Parameter "gelöst", den man von Hand setzen musste (z.B. ich möchte eine Freigabe von "Max Mustermann" also trage ich vor dem Promotion Request "Max Mustermann" in den Parameter "released_by" ein.
Das ist viel Handarbeit und Fehler passieren.
Besser wäre es da, wenn die Variable automatisch eingesetzt werden würde.
Hierzu habe ich ein Alias Attribut "released_by_alias" erstellt mit diesem mapping: "roleBObject@wt.maturity.PromotionTarget~roleAObject^wt.maturity.PromotionNotice~primaryBusinessObject@wt.workflow.work.WorkItem~theWorkItemReference@wt.workflow.engine.WfVotingEventAudit~userRef^wt.org.WTPrincipal~name=name@wt.org.WTUser~fullName"
Das funktioniert innerhalb Windchills problemlos.
Leider bekomme ich diese Information nicht zum Teil bzw. zur Zeichnung durchgereicht.
Was nun?
Ist es grundsätzlich möglich einen Alias in den CAD- Daten zu nutzen?
Ich hatte gehofft, dass die Daten ähnlich wie z.B. der Lebenszyklusstatus unter den Parametern aufgelistet werden.
[Diese Nachricht wurde von mat-HH am 14. Dez. 2022 editiert.]
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 14. Dez. 2022 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
leider funktionieren Alias-Attribute & Co. nicht im Workspace, nähere Infos z.B. in der Hilfe:
https://support.ptc.com/help/wnc/r12.0.2.0/en/index.html#page/Windchill_Help_Center/TypeAttrChp_UILimitations.html
Für das Thema "Approver on Drawing" ist leider ein wenig customizing im Sinne einer eigenen Java-Anpassung notwendig.
Bei uns werden die Prüfinformationen quasi zur Laufzeit in unsere Freigabeparameter eingefügt (und dort gesperrt hinterlegt, sodass man sie nicht ändern kann). Würde man sich das Attribut in Windchill anschauen, wäre es beim jeweiligen Objekt leer. Braucht man aber auch nicht, da man sich ja die verlinkten Erhöhungsprozesse anschauen kann.
mat-HH
Creo 8
erstellt am: 14. Dez. 2022 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke und "oh crap".
Eine Anpassung per Java am Produktivsystem wollte ich mir ersparen, da ich mit Java noch nichts gemacht habe ("was soll da schon schief gehen ...").
mat-HH
Creo 8
erstellt am: 14. Dez. 2022 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Computer sagt NEIIIN"
Habe eben leider die Bestätigung bei PTC gefunden, dass kein Alias Attribut auf einen CAD - Parameter gemapt werden kann.
https://www.ptc.com/en/support/article/CS248702
Wie war das mit Java nochmal?
Experiment1
erstellt am: 14. Dez. 2022 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
"Ja ich weiß"
(um mal in der selben ex-europäischen Sendung zu bleiben)
Unsere Lösung ist diesbezüglich schon relativ alt, aber vielleicht gibt es mittlerweile einfachere Lösungen für das Problem. Vielleicht bietet hierfür ein Dienstleister eine Standardlösung inkl. Support an - möglicherweise ja auch dein PTC-Anbieter.
Alternativen wie Wasserzeichen z.B. in Creo View wurden schon evaluiert?
mat-HH
Creo 8
erstellt am: 14. Dez. 2022 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde mein Glück mal mit einem "robot" im Freigabeprozess versuchen.
Vielleicht habe ich Glück.
stere0
Sehen Sie sich das Profil von stere0 an!   Senden Sie eine Private Message an stere0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stere0
Win 10
CED V20.5
WNC 12.02.6
Solid Power
PEX
Creo 8.0.5.0
erstellt am: 14. Dez. 2022 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
um die Antwort von Experiment1 mit dem Dienstleister einmal aufzugreifen...
Uns wurde im Zuge der Windchill Vorstellung von INNEO auch einige Tools von denen vorgestellt.
Wenn ich das richtig verstehe sollten die etwas dafür im Angebot haben.
GENIUS TOOLS RELEASE INFORMATION PLUGIN
Auf Seite 4 steht dazu etwas.
Hab das allerdings noch nicht im Einsatz gesehen und kann somit auch nichts genaueres dazu sagen.
Experiment1
erstellt am: 15. Dez. 2022 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du im Freigabeprozess mit einem Robot (auch wieder Java  ) arbeitest, muss die Datei ausgecheckt werden. Bei uns wird die Datei während des Freigabeprozesses gesperrt - Änderungen sind da also nicht mehr so leicht möglich...
Und willst du wirklich eine Datei nachträglich im Freigabeprozess ausschecken? Geht das klar mit eurem Dokumentenmanagement / regulatorischen Anforderungen?
