  PTC Windchill
  Spiegelteil in Creo erzeugen - Zeichnung mit kopiert
Rückblick: Branchentreffen des Maschinen- und Anlagenbaus, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spiegelteil in Creo erzeugen - Zeichnung mit kopiert (750 / mal gelesen)
EWcadmin
erstellt am: 24. Feb. 2022 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
ich hoffe mal, dass mir jemand helfen kann auch wenn hier nicht mehr so viel los ist.
Wenn wir in Creo von einem PRT ein Spiegelteil erzeugen (Datei > Speichern als > Spiegelteil), wird dabei jedes Mal die Zeichnung mit kopiert und im Workspace abgelegt. Das wollen wir nicht, da die Spiegelteile immer auf der Zeichnung der ursprünglichen Teile mit dargestellt werden.
Vor der Einführung von Windchill war das nicht der Fall. Da wurde nur das PRT als gespiegeltes Teil kopiert.
Die config-Option rename_drawings_with_object haben wir bei Einführung von Windchill nicht geändert. Sie steht nach wie vor auf both.
Kennt jemand von Euch dieses Verhalten und kann mir da vielleicht weiterhelfen?
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 28. Feb. 2022 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Bei uns steht rename_drawings_with_object auf none und es werden beim Spiegeln keine Zeichnungen mitkopiert.
Bei both werden die Zeichnungen mitkopiert.
Windchill wird da vermutlich keinen Einfluss auf das Verhalten haben.
Das klassische "Speichern Als" ist ja in Windchill deutlich einfacher (und kann mit dem Sammler deutlich granularer eingestellt werden), dementsprechend sollte die Option sich nur auf das Erstellen von Spiegelteilen auswirken.
Freundliche Grüße,
Thomas.
EWcadmin
erstellt am: 28. Feb. 2022 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir Thomas,
das werde ich mal untersuchen und dann ggf. umstellen. Leider können wir die Windchill-Funktion Speichern als nicht komplett für alle Objekte nutzen. Das geht nur für in Windchill komplett neu erstellte Objekte. Wir sind im Herbst letzten Jahres von einer anderen Datenbank auf Windchill migriert und bei den Objekten aus der anderen Datenbank funktioniert Windchill Speichern als leider nicht zuverlässig.
Experiment1
erstellt am: 28. Feb. 2022 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der "fehlerhaften" Migration ist dann natürlich echt doof, da sich die Option ja in Creo auch auf Kopie Speichern auswirkt.
Bei Baugruppen kommt man im Kopie Speichern-Dialog ja ins Baugruppen-Fenster, von wo man die Einzelteile umbenennen, austauschen etc. kann. Hier kann man unten rechts den Haken bei Zeichnungen kopieren noch manuell setzen. Bei Einzelteilen wiederum ist dies nicht möglich.
Vielleicht könnte man die Standard-Knöpfe für Kopie Speichern und Spiegelteil um Mapkeys erweitern, welche die Option vorher auf den entsprechenden Wert setzen, damit man immer die Zeichnungen mitnimmt, wenn man es braucht.
Eine weitere Option ist vielleicht hilfreich, welche ich manchmal benutze um Referenzen umzubiegen: Mit let_proe_rename_pdm_objects yes kann man Creo-Objekte In Sitzung umbenennen. Normalerweise macht man das ja nur über Windchill, gerade bei eingecheckten Objekten, weil die Gefahr besteht, dass man dadurch Objekte kopiert. Man könnte also Objekte in Sitzung umbenennen und dann einfach nur Speichern und schon hat man eine Kopie erstellt.
Am besten wäre es aber trotzdem, die Referenzen in Windchill würden passen...
