  PTC Windchill
  PublishRules
Autor Thema:  PublishRules (535 / mal gelesen)
amju
Leiter F&E Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
erstellt am: 18. Jan. 2022 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Windchill publiziert beim umbenennen und verschieben immer alles neu.
Dabei ist aber nach meiner Erfahrung die Reihenfolge leider wirr und nicht geregelt.
Um das publizieren bei umbenennen und verschieben zu verhindern kann zwar "publish.republishonepmdocumentchange" zuvor von true auf false gestellt werden
und danach wieder zurück auf false, das ist aber nur ein Workaround der Serverzugriff und Adminrechte benötigt.
Hat von euch jemand Erfahrung mit Publizierregeln oder eine PublishRules.xml Datei in PDMLING 12.0.2.3
die folgendes kann:
Publizieren bei einchecken + Lebenszyklusänderungen(WTA Releaseinformation) + händischem republish
nicht publizieren bei umbenennen und verschieben (Dokumentenänderung ohne Iterationserhöhung)
Oder Alternativ eine Möglichkeit die Reihenfolge bem republish zu Steuern A1->A2->A3-usw. -> dann B1->B2 usw.
Wäre Dankbar für jede Hilfe und Erklärung wie das lösbar ist.
Besten Dank und schöne Grüße Amann Jürgen
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 28. Feb. 2022 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amju 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey!
WVS kennt leider nur 5 Job Sources, welche von den Publish Rules verarbeitet werden können.
Leider fallen die von dir genannten Funktionen "Lebenszyklusänderungen", "Umbenennen" und "Verschieben" alle in die Job Source "Unkown" (<publish on=”unknown-source”/> ), sodass in den Publizierregeln hier nicht unterschieden werden kann.
Neben der von dir genannten publish.republishonepmdocumentchange sind in der wvs.properties.xconf etliche weitere Optionen beschrieben, die man setzen kann; es kommen auch mit jedem Update laufend weitere Optionen hinzu, wie man die Publizierung steuern kann.
Eine Möglichkeit ist das Erstellen eines eigenen Filters mit Hilfe von publish.service.filterepmdocumentpublishmethod - habe ich persönlich allerdings noch keine Erfahrungen mit.
