  PTC Windchill
  2. Creo-Sitzung mit anderem Workspace möglich?
NeoSpace Essentials 2.12 jetzt verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2. Creo-Sitzung mit anderem Workspace möglich? (1413 / mal gelesen)
EWcadmin
erstellt am: 21. Sep. 2021 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
folgende Situation:
    - Creo ist geöffnet, mehrere Objekte (z.B. mehr als 10 Baugruppen) sind geöffnet und in Bearbeitung.
    - Jetzt soll ich schnellstmöglich Zeichnungen und die dazugehörigen CAD-Modelle anderer user prüfen (Erhöhungsanträge).
    Dazu muss ich bisher meine geöffneten Objekte speichern und schließen, den Workspace wechseln, die Objekte in Creo öffnen (Creo View reicht nicht aus, wenn die 3D-Modelle geprüft werden sollen).
    - Nach erfolgter Prüfung alles schließen, den Workspace wieder wechseln und meine normale Tagesarbeit in Creo öffnen (die vielen Objekte aus der Beschreibung oben).
Das ist auf Dauer sehr lästig und nicht gerade praktikabel um den Arbeitsfluß aufrecht zu erhalten.
Gibt es eine Möglichkeit, Mit dem gleichen Windchill-user gleichzeitig zwei Creo-Sitzungen mit unterschiedlichen Workspaces zu öffnen, so dass ich die Prüfungen machen kann ohne meine tägliche Arbeit jedes mal zu schließen und hinterher wieder aufzurufen?
An Creo-Lizenzen hängt es nicht. Bislang habe ich nur den Windchill-Cache als Problem ausgemacht. Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Idee?
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
[Diese Nachricht wurde von EWcadmin am 21. Sep. 2021 editiert.]
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 24. Sep. 2021 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das ist kein Problem. Du musst nur die Cache-Verzeichnisse trennen und nicht unbedingt den gleichen Workspace nehmen ;-)
Beim Starten von Creo einfach verschiedene Cache-Einstellungen benutzen. Das erfolgt über die Sitzungsvariablen...
PTC_VFS_ROOT
PTC_WFS_ROOT
PTC_WF_CACHE
PTC_WF_ROOT
Wir setzen in unserer Startapplikation für Creo verschiedene User und können so parallel arbeiten. Einfache Methode ist aber eine Batch dafür zu schreiben.
Szilli
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.10
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 24. Sep. 2021 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hllo Szilli,
danke Dir, das hört sich nach einem guten Lösungsansatz an.
Die beiden Umgebungsvariablen PTC_WF_CACHE und PTC_WF_ROOT werden bei uns im Startscript (Startscrippt ist eine Batchdatei) gesetzt mit dem jeweiligen Usernamen in Form von %appdata%:
Code:
set PTC_WF_ROOT=%APPDATA%\PTC\CREO4_WC
set PTC_WF_CACHE=%PTC_WF_ROOT%\CACHE
Da könnte man doch bei gleichem Usernamen ein anderes Unterverzeichnis für den Cache nehmen, oder? Auswahl wäre dann über das Startscript indem man einfach ein zweites Script nimmt und dort die Umgebungsvariable PTC_WF_CACHE anders belegt. Möglich wäre auch eine manuelle Abfrage für Sitzung 1 oder 2.
Wofür sind denn die beiden anderen Umgebungsvariablen? Die kann ich bei uns nicht finden.
Szilli
erstellt am: 24. Sep. 2021 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
die 2 anderen Variablen brauchst du wohl nicht.
PTC_WFS_ROOT und PTC_VFS_ROOT sind für den 3rd Party WGM.
Szilli
EWcadmin
Windchill 12.0.2.10
erstellt am: 24. Sep. 2021 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke Dir. Das haben wir nicht im Einsatz, daher reichen die beiden vorher genannten Variablen. Werde das Anfang nächste Woche mal ausprobieren.
Wünsche Dir ein schönes Wochenende und nochmals Danke für den Lösungsansatz.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19045.3803
● Drafting V17~V20.6.1
● Modeling V17~V20.6.1
erstellt am: 24. Sep. 2021 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
... daher reichen die beiden vorher genannten Variablen.
im Detail:
https://www.ptc.com/en/support/article/CS18736
  What is the default Workspace cache location
https://www.ptc.com/en/support/article/CS62457
  How to use separate cache directories
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
EWcadmin
erstellt am: 25. Okt. 2021 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte diesen Beitrag nicht ohne eine abschließende Erfolgsmeldung stehen lassen. Wie so oft kommt immer was dazwischen, also hat es bis Ende letzter Woche gedauert, um den Tipp Szilli umzusetzen.
Umsetzung:
Unser bisheriges Startscript (batch) wurde ergänzt und prüft jetzt, ob bereits eine oder zwei Creo-Sitzungen laufen. Anhand der Ergebnisses wird folgendermaßen weiter verfahren:
- Anzahl Creo-Sitzungen = 0 : eine erste Sitzung wird gestartet mit dem zuletzt aktiven Workspace
- Anzahl Creo-Sitzungen = 1 : User wird gefragt, ob eine zweite Sitzung gestartet oder der Vorgang abgebrochen werden soll.
    bei JA : zweite Creo-Sitzung wird gestartet mit Hinweis, das ein anderer Workspace zu verwenden ist als bei der ersten Sitzung
    bei NEIN : Abbruch vom Start-Scipt (kein Start einer zweiten Creo-Sitzung)
- Anzahl Creo-Sitzungen = 2 : Hinweis das bereits zwei Creo-Sitzungen laufen und der Startvorgang daher automatisch abgebrochen wird
Bislang keine Probleme festgestellt, es läuft ohne Probleme (solange nicht doch der gleiche Workspace benutzt wird).
Vielen Dank für die Tipps, sie waren sehr hilfreich.
