  PTC Windchill
  Creo View MCAD
Autor Thema:  Creo View MCAD (881 / mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 05. Feb. 2021 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einen Schnitt erzeuge, kann ich ja mit den Griffen am Koordinatensystem den Schnitt durch die Geometrie bewegen.
Wenn ich jetzt zwischenzeitlich ein Bauteil selektiere, dann kommen ich nur wieder zu einem aktiven Schnitt in dem ich die Schnittebene wähle... Dies ist mit unter aber damit verbunden das ich komplett aus meiner Ansicht raus muss weil die Schnittebene erst wieder zu sehen ist wenn ich nahezu meine ganze Geometrie sehe. Gibt es hier nicht einen Trick um die Schnittebene wieder aktiv zu machen ohne das ich aus meiner Detailansicht rauszoomen muss?
Gruß Tabula
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 09. Mrz. 2021 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Anhang.
1: Kleinen Pfeil drücken
2: Section Properties öffnet wo man "+" oder "-" drücken kann.Oder Zahl eingeben.
VG Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 28. Apr. 2021 editiert.]
Tabula
erstellt am: 10. Mrz. 2021 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunnar,
Danke für den TIP, ist auf jeden Fall eine gute Alternative.
Die Schnittebene wird dadurch allerdings nicht aktiv.(zumindest bei mir nicht)
Aber mit den Werten oder dem +- kann man den Schnitt auf jeden Fall durch die Baugruppe bewegen.
Wenn noch einer einen Trick hat, wie man die Schnittebene wieder aktivieren kann, damit man die Ziehgriffe wieder benutzen kann, dann raus mit der Sprache.
Gruß Tabula
