  PTC Windchill
  Neutralformate in Windchill 11?
Autor Thema:  Neutralformate in Windchill 11? (1017 / mal gelesen)
aaronheli
Sehen Sie sich das Profil von aaronheli an!   Senden Sie eine Private Message an aaronheli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaronheli
erstellt am: 25. Aug. 2020 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Multi-CAD in Verbindung mit Windchill 11 M030.
Native Daten aus Fremdsystemen sind ja über entsprechende Workgroup Manager direkt in Windchill eincheckbar.
Wie schaut es aber mit Neutralformaten (STEP 242, IGES, JT) aus?
Wenn ich die Neutraldateien über CREO öffne, dann werden die Neutralformate ja importiert und somit als CREO TIM Datei umgewandelt.
Kann man ,,native'' Neutralformate überhaupt in Windchill integrieren?
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 24. Sep. 2021 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aaronheli 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
die Antwort ist: Ja.
Step-by-step guide
Set the following config option with the desired value
allow_import_file_extension <comma separated list of file extensions>
For example:  allow_import_file_extension bnd,gph,hol,mat,stk,sym
- Navigate to the active Workspace in the embedded Pro/ENGINEER Browser
- Select Tools > Import to Workspace
- Click + icon to add files to Workspace
- Navigate to the local filesystem folder where are located
- Select files to import
- Click Next
- Specify a Location for the files in Windchill
- Click Finish
- Check In the files
Szilli
