  PTC Windchill
  Ältere Iteration als neueste umwandels
Autor Thema:  Ältere Iteration als neueste umwandels (1621 / mal gelesen)
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 11. Jun. 2019 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich habe zu früh eine Änderung eines WT-Part eingecheckt. Ist es möglich ein Paar Iterationen zurückzugehen. Ohne die letzten Iterationen ganz zu verliehren (delete)
mfG Gunnar
U_Suess
CREO parameteric 4.0 (M120)
PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 12. Jun. 2019 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunnar,
wenn Du eine Änderung zu schnell eingecheckt hast und die Sache noch nicht vollständig ist, dann kannst Du diese letzte Iteration im PDMLink löschen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
GunnarHansen
Engineer
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 12. Jun. 2019 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
Aber dann ist diese Iteration verlohren, oder?
Das heisst ich müsste das nochmal machen (nur später). Oder kann mann in PDMLink einen Backup machen wie in Creo Parametric?
Es dreht sich um WTParts in Manufacturing View
mfG Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 12. Jun. 2019 editiert.]
U_Suess
PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 12. Jun. 2019 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GunnarHansen:
... Aber dann ist diese Iteration verlohren, oder? ...
Klar ist die dann weg. Eben gelöscht. ;)
Wenn Du nur zu voreilig warst und noch weitere Änderungen vornehmen musst, dann einfach wieder auschecken und weiter bearbeiten. Du hast dann zwar einen entsprechenden Zwischenstand als abrufbare Iteration, aber das soll bei einigen Firmen sogar sehr oft vorkommen. Letztendlich sollte die letzte vorhandene Iteration einer Revision die korrekten Daten enthalten. Diese erhält schließlich auch den Lebenszyklusstatus.
Von WTParts kann man sich keine Daten sichern. Das sind nur Einträge in einer Datenbank. Da gibt es nichts, was als Datei irgentwie / irgendwo abgespeichert werden kann (zumindest ist mir keine einfache Möglichkeit dafür bekannt).
GunnarHansen
Engineer
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 12. Jun. 2019 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. ü's unterwegs.
Hmm ... Lebenszyklusstatus ... Was macht man fals man nach Jahren wieder ein altes Setup haben will?
Dann muss mann das alte Setup/Iteration komplett wieder neu machen?
MfG Gunnar
U_Suess
PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 12. Jun. 2019 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
... Hmm ... Lebenszyklusstatus ... Was macht man fals man nach Jahren wieder ein altes Setup haben will?
Dann muss mann das alte Setup/Iteration komplett wieder neu machen? ...
Ich versteh die Frage nicht ganz.
GunnarHansen
Engineer
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 12. Jun. 2019 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immernoch selbe Frage. Kann mann alte Iteration in neuste Iteration "umwandeln"
