  PTC Windchill
  Creo View: Bauteilansicht aktualisieren ohne das Teil neu vom Server zu öffnen
Autor Thema:  Creo View: Bauteilansicht aktualisieren ohne das Teil neu vom Server zu öffnen (1291 mal gelesen)
eber-hard
Sehen Sie sich das Profil von eber-hard an!   Senden Sie eine Private Message an eber-hard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eber-hard
erstellt am: 31. Jan. 2019 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
gibt es eine Möglichkeit, die Ansicht eines Windchill-Bauteils in Creo View zu aktualisieren (um etwaige zwischenzeitliche Änderungen auf dem Server zu sehen) ohne dass die Ansicht geschlossen und aus Windchill wieder neu geöffnet werden muss?
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 05. Feb. 2019 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eber-hard 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eber-hard:
Um die Ansicht im CreoView zu aktualisieren, muss das jeweilige Objekt neu publiziert werden. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten und ist abhängig von Eurer jeweiligen Konfiguration. Administrativ erledigt man so etwas am besten über einen Publizierauftrag (Dienstprogramme -> WVS-Auftragsplanungs-Verwaltung)
eber-hard
erstellt am: 05. Feb. 2019 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort!
Wird nach dem Neu-Publizieren des Objekts die Ansicht in CreoView automatisch aktualisiert, oder muss die Aktualisierung in CreoView dann nochmals angestoßen werden (wenn ja wie würde das gehen?
