  PTC Windchill
  Lebenszyklusstatus festlegen
Autor Thema:  Lebenszyklusstatus festlegen (1171 mal gelesen)
CNC-Klaus
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Klaus
erstellt am: 22. Sep. 2017 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Teil (mit Lebenszyklusstatus " in WORK" )zum Workspace ausgecheckt --> dieses in CREO bearbeitet und gespeichert
Nun möchte ich dieses Einchecken und bei Einchecken den Lebenszyklusstatus von " in Work" auf "Created" setzen..
Funktioniert das?
@ Arbeite mit CREO 2 und Windchill 10.2
Danke Klaus
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 20. Okt. 2017 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CNC-Klaus:
Funktioniert das?
Das hängt allein davon ab, wie in Eurem System die Berechtigungen bezüglich der einzelnen Lebenszykklusstati gesetzt sind.
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 24. Okt. 2017 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also BEIM Einchecken funktioniert es generell nicht, wenn das die Frage war.
Es ist in jedem Fall ein eigener Befehl NACH dem Einchecken.
Wie erwähnt steuert dann die Policy und die LZ-Vorlage ob und in welche Stati gewechselt werden kann.
Gruss Thomas
