Thema: Autocad Worker (733 / mal gelesen)
hellkl72 Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 23.01.2004 CreoP2 PDMLink 10.2
erstellt am: 17. Okt. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Aufsetzen eines AutoCAD Workers. Wir möchten die AutoCAD Dateien nicht direkt über CreoView öffnen sondern in ein DWF umwandeln. Suche nach einer Kommandozeile die DWG nach DWF konvertiert ( und sich über das Perlscript wie nach vorgeschlagene Vorgangsweise von PTC ausführen lässt) Vielen Dank im Voraus Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micsch80 Mitglied System Architekt, Entwickler
Beiträge: 1 Registriert: 27.10.2016 Creo Parametric 3 Windchill 10.2 und 11
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hellkl72
Hallo Klaus, wir haben bei Kunden ganz verschiedene Windchill CAD-Worker am laufen. Wir folgen hierbei den WVS-Standards und konvertieren mit Hilfe eines Kommandozeilen-Tools und schicken die Ergebnisse wieder zurück nach Windchill. Das auch im konkreten Fall für AutoCAD Inhalte. Entweder als normale Representation, als Anhang oder als ein neues WT-Document. Melde dich doch einfach (0751 270 856 57) wenn Du Fragen hast oder das Thema diskutieren möchtest. Viele Grüße, Michael Schilling nexiles GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hellkl72
Hallo Michael, Zitat: Original erstellt von micsch80: ... Melde dich doch einfach (...) wenn Du Fragen hast oder das Thema diskutieren möchtest. ...
Du hast Dich hier in einem Forum angemeldet. Das bedeutet, dass man auf die Fragen entweder durch eine konkrete Antwort hilft. Falls man das nicht kann, dann lässt man eben das Antworten. Was aber gar nicht geht ist diese Art von Werbung für einen Dienstleister, der dann natürlich für den Ratschlag auch eine Rechnung schreibt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Creo 3 Testphase Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 27. Okt. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hellkl72
erstellt am: 27. Okt. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hellkl72
erstellt am: 27. Okt. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hellkl72
