  PTC Windchill
  viele Objekte Parameter auf ZUWEISEN
Autor Thema:  viele Objekte Parameter auf ZUWEISEN (1028 / mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 12. Mai. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ca 5000 Creo Teile & Baugruppen mit Parametern die zum PDM Attribut gemappt sind,
gleicher Typ etc.
Leider sind dies Parameter der Creo Objekte nicht auf AUSWEISEN gesetzt, sodass sie beim
einchecken nicht ins PDM übernommen werden.
Hat jemand eine gute Idee wie man diese Parameter aus ZUWEISEN setzt ?
Letzte Chance wäre ein Batchlauf in Creo mit Trailfile, aber villeicht gibts was einfacheres ?
U_Suess
CREO parameteric 4.0 (M120)
PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 12. Mai. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von webby01:
... Leider sind dies Parameter der Creo Objekte nicht auf AUSWEISEN gesetzt, sodass sie beim
Hat jemand eine gute Idee wie man diese Parameter aus ZUWEISEN setzt ? ...
Das klingt nach einer idealen Aufgabe für den Modelprozessor. Damit könnte man auch vorher schon mal prüfen, ob es vielleicht Daten gibt, die den gewünschten Parameter gar nicht haben.
Wenn hier natürlich nur die kostenlose Variante zum Einsatz kommen kann, würde leider die Batchfunktionalität fehlen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
molnium
engineering typ
Sehen Sie sich das Profil von molnium an!   Senden Sie eine Private Message an molnium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molnium
erstellt am: 27. Mai. 2016 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Modelcheck dafür konfigurieren -> siehe ModelUpdate im Hilfecenter.
Man könnte sich auch eine Stapelverarbeitung damit vorstellen, müsste man ausprobieren, z.b. mit sbatch von den Spekan Tools.
heute keine Signatur
IT Teamleiter PLM & CAD (m/w/d)
KraussMaffei ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk. Als einziger Anbieter vereinen wir alle Technologien der Kunststoffverarbeitung und stehen seit über 185 Jahren für innovative Entwicklungen. Als ein Vorreiter bei Recycling, Upcycling und Recompounding von Kunststoffen beschäftigt sich KraussMaffei ...
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
webby01
MB- Ingenieur
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 30. Mai. 2016 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es mit Spekan geschafft  -besten Dank für die Tipps
