Thema: Windchill Paramter in Schriftkopf Zeichnung (1677 mal gelesen)
rtk1984 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 07.06.2009
erstellt am: 25. Feb. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage: Das Erstelldatum soll immer das Erstelldatum der Zeichnung sein, nicht das Revisionsdatum der Zeichnung. Momentan ist der Parameter "&PTC_WM_CREATED_ON" eingestellt. Dies ist bei einer Revisionierung immer ein anderes Datum. Welchen Code kann man dafür einsetzten?
------------------ [COLOR="RoyalBlue"]"Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt."[/COLOR] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piz Markant Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 29. Feb. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtk1984
Hallo, &PTC_WM_CREATED_ON:D :D für die Zeichnung Gruß Piz ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum.
[Diese Nachricht wurde von Piz Markant am 29. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2016 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Habe es mit dem Code: "&PTC_WM_CREATED_ON : D" probiert. Leider zeigt er nicht das Erstelldatum der Zeichnung an, sondern das Datum der Revision. Hab ich einen Fehler reingerbacht? Danke im voraus. ------------------ [COLOR="RoyalBlue"]"Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt."[/COLOR] [Diese Nachricht wurde von rtk1984 am 01. Mrz. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rtk1984 am 01. Mrz. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rtk1984 am 01. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 01. Mrz. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtk1984
Trollo009 Mitglied Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2008 aktuell: Creo Parametric 2.0 M240 Startup-TOOLS 2016 M041 Windchill PDMLink 10.2 M030 Windows 10 Enterprise 64 Bit Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 01. Mrz. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtk1984
Hallo rtk, uns fiel am Ende auch keine bessere Lösung ein, als in die Zeichnung je einen Parameter für Ersteller und Erstelldatum anzulegen und diese im Zeichnungskopf anzuzeigen. Diese werden bei uns mittels Parametermanager mit je einem Klick ausgefüllt. Gruß Guido ------------------ The difference between fiction and reality is that fiction has to make sense. (Tom Clancy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
williG Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 9 Registriert: 26.02.2009 Creo Parametric 4 M030 Windchill 10.2 M030
erstellt am: 30. Apr. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtk1984
Es gibt eine Möglichkeit. Aber wenn Du die kennst, wirst Du Sie wahrscheinlich nicht mehr wollen. Man kann z.B. in Windchill einen Webservice einrichten, der das Creation Date der ersten Version einer Zeichnung oder des zugehörigen EPMDocumentMasters (ist derselbe Wert) liefert. Dann wird in Creo per Toolkit eine entsprechende Abfrage eingehängt, die den Wert in einen Parameter schreibt. Ein bisschen viel Aufwand. Das wird sich wohl nur lohnen, wenn so ein Service auch für andere Zwecke gebraucht wird, also eh schon da ist. Wir nutzen wie von Trollo009 beschrieben, eigene Parameter, die auch nach Windchill gemappt werden. Es kommt halt gelegentlich vor, dass extern bestehende Zeichnungen nach Windchill übernommen werden und dann das Datum aus dem System nicht den gewünschten Wert zeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bau-/ Umweltingenieur im Bereich Wasserwirtschaft (m/w/d) | Im Auftrag der Zukunft ? Seit über 40 Jahren arbeiten wir als Experten für Wasserwirtschaft und Umwelttechnik. Unsere Kompetenzen konnten wir in mehr als 1000 erfolgreich abgeschlossenen Projekten stetig erweitern. Neben unserem wissenschaftlichen Hintergrund schätzen unsere Auftraggeber vor allem auch unsere tiefgreifenden praktischen Erfahrungen. Denn Wirtschaftlichkeit und Termintreue sind für unsere Kunden und uns ebenso wichtige Faktoren wie Innovation und Technik.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 30. Apr. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtk1984
