  PTC Windchill
  Problem bei Workspace-Save-As-Funktionalität
Autor Thema:  Problem bei Workspace-Save-As-Funktionalität (1729 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 4.0 M140
Windchill 11.2.1.7
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 26. Nov. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgende Ausgangssituation:
Im Commonspace gibt es das Teil example.prt.
In Pro/E sind wir mit einem leeren Workspace verbunden.
Nun erzeugen wir mit Pro/E ein neues Teil mit dem Namen example.prt und speichern es.
Pro/E bringt folgende Konfliktmeldung:
"Duplicate File Name Found - The file wtpub://.../example.prt already exists, continue anyway?"
Mit "Cancel" könnte man jetzt abbrechen, doch wir bestätigen mit "OK".
Im Workspace gibt es nun das Teil example.prt.
Da es im Commonspace bereits ein Teil mit diesem Namen gibt, könnte es im Workspace nun bei Bedarf mittels Update-Funktionalität überschrieben werden.
Alles gut soweit, genau das wollten wir erreichen.
Kommen wir nun zur Situation, die uns Probleme bereitet ...
Gleiche Ausgangssituation wie zuvor.
Nun erzeugen wir mit Pro/E ein neues Teil mit dem Namen test.prt und speichern es.
Da es das Teil im Commonspace noch nicht gab, liegt es jetzt im Workspace als Neuteil vor.
Im Workspace machen wir einen Save-As vom Teil test.prt.
Im Feld "New Number" geben wir example.prt ein.
Beim Versuch, Save-As abzuschließen, landen wir im Conflict Management und erhalten folgende Konfliktmeldung:
'A document with the filename "example.prt" already exists. Cannot copy document with filename "test.prt".'
Dieser Konflikt ist nicht übergehbar?!
Prinzipiell hat man genau das gleiche gemacht, wie zuvor in Pro/E, wo der Konflikt übergehbar war.
Warum schränkt mich PDMLink hier ein?
Und die noch wichtigere Frage, kann man irgendeine Einstellung treffen, dass das in PDMLink trotzdem geht?
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
DonChunior
Windchill 11.2.1.7
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 07. Feb. 2018 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hört sich gut an hast du es ausprobiert?
Gruß Tabula
DonChunior
Windchill 11.2.1.7
erstellt am: 08. Feb. 2018 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Tabula:
Gruß Tabula
Ja, in Windchill 10.0 und 10.2 hat es mit der Hidden Preference saveas.replace.w.ws.content super funktioniert!
Seit wir auf Windchill 11.0 gewechselt haben, funktioniert es aus irgendeinem Grund nicht mehr. Deswegen haben wir beim PTC-Support auch ein Ticket erstellt. Mal sehen, was dabei herauskommt.
MfG, DonChunior
