  PTC Windchill
  Upload Problem Windchill PDM Essentials 10.1
Autor Thema:  Upload Problem Windchill PDM Essentials 10.1 (663 mal gelesen)
Paul235
Mechanical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Paul235 an!   Senden Sie eine Private Message an Paul235  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul235
PTC Creo 8.0 M020 (standalone)
PTC Creo 2.0 M170
Windchill PDM Essentials 10.1 M050
HP Z420 Workstation
Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620 3.60 GHZ
16 GB RAM
64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 23. Okt. 2015 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich hab ein Upload-Problem mit Windchill, uzw. kann ich meine Baugruppe nicht hochladen weil der Konflikt kommt: "Duplicate component name - C21" (siehe Bild)
Kann mir jemand helfen und einen Hinweis geben wo bei mir das Problem liegen könnte?
MfG Paul
anagl
CREO 2 M140 M180 (Test)
PDMLINK 10.0 M040 (Live)
HW diverse
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul235 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie die Fehlermeldung sagt
Doppelter Komponenten-Name:
Lass Dir in CREO im Modellbaum die Spalte KE-Name anzeigen und checke ob der Name C21 öfters vorkommt
Wie sieht es aus wenn Du die Komponente mit der internen ID 21 unterdrückst ?
HTH
Servus Alois
Paul235
erstellt am: 23. Okt. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ha... da lag der Fehler. Super und vielen Dank für den Hinweis.
Ich bin einfach nicht auf die Spalte "KE-Name" gekommen bzw. dass es diese überhaupt gibt.
Tatsächlich waren mehrere KE`s gleich bis zu 4 mal da.
MfG Paul
