Thema: Teil lässt sich nicht aus Workspace löschen (4149 mal gelesen)
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 25.05.2014
erstellt am: 24. Sep. 2015 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe das Problem, dass sich mehrere Teile die mal zu einer Baugruppe gehört haben nicht aus dem Workspace löschen lassen. Die Teile wurden aus der Baugruppe in Creo gelöscht bzw. ersetzt. Nun kommt beim löschen der Teile im Workspace allerdings die Fehlermeldung, dass diese Teile noch mit der Baugruppenzeichnung verknüpft sind und sie sich deswegen nicht löschen lassen. Ich habe die Zeichnung bereits regeneriert und aktualisiert und gespeichert aber nichts ändert etwas daran, dass das Teil immer noch weiß, dass es mal in der Zeichnung drin gewesen ist. Hat jemand eine Idee? Gruß, Creoianer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 158 Registriert: 25.05.2014 Creo Parametric 6.0 Windchill PDMLink 11.1 Ansys Workbench 2020R1 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 24. Sep. 2015 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 25. Sep. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
erstellt am: 25. Sep. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinDei Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M120 Windchill 10.2 M030 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Zitat: Original erstellt von Creoianer: Ich muss noch hinzufügen, dass noch nichts davon hochgeladen oder eingecheckt wurde.
Einen Teil der Lösung hast du schon selbst erwähnt: du musst zumindest hochladen. Der zweite Teil der Lösung hängt von euren config.pro-Einstellungen ab. Steht remember_replaced_components auf yes (was dem Standardwert entspricht), dann musst du in der Baugruppe in Creo vor dem Löschen der Teile die entsprechenden Abhängigkeiten löschen (Rechtsklick auf xx.asm, Info, Referenzenviewer, Abhängigkeiten, rechtklick auf die entsprechenden Abhängigkeiten und löschen oder, falls alles Abhängigkeiten gelöscht werden sollen, dann rechtsklick auf das Elternteil und Abhängigkeiten löschen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Einstellung "remember_replaced_components" stand auf "no". Referenzen die noch vorhanden waren hatte ich schon im Reference-Viewer entfernt. Dennoch lässt sich kein Teil aus dem Workspace löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO 2 M140 M180 (Test) PDMLINK 10.0 M040 (Live) HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 25. Sep. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 2.0 M110 Windchill PDMLink 10.2 M010 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 25. Sep. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
erstellt am: 25. Sep. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
erstellt am: 25. Sep. 2015 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, danke für den Hinweis. Dort wird noch auf die Einstellung "cleanup_drawing_dependencies yes_cs_not_required" hingewiesen, welche die Lösung zu bringen scheint, diese finde ich allerdings nicht in Creo War das nur eine Wildfire-Einstellung und existiert diese nicht mehr in Creo? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 28. Sep. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Trollo009 Mitglied Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2008 aktuell: Creo Parametric 2.0 M240 Startup-TOOLS 2016 M041 Windchill PDMLink 10.2 M030 Windows 10 Enterprise 64 Bit Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 29. Sep. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Vielleicht habe ich es überlesen, aber wurde das nicht benötigte Modell auch aus der Zeichnung gelöscht? Wäre ja zu einfach... ------------------ The difference between fiction and reality is that fiction has to make sense. (Tom Clancy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Szilli: Ah ok, eine versteckte Option Gut, dann werde ich die Vorgehensweise wie in dem Thread "http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020634.shtml" beschrieben ausprobieren: 1) Set cleanup_drawing_dependencies=yes_cs_not_required or cleanup_drawing_dependencies=yes 2) Open the drawing in session 3) Backup to disk 4) Erase just the drawing from session 5) Retrieve the drawing from disk 6) Select Yes to remove the dependencies when prompted 7) Save to workspace and select Yes to overwrite the content in the workspace with the drawing in session 8) Set cleanup_drawing_dependencies=no 9) Check in the drawing @Trollo009: Was meinst du mit Modell aus Zeichnung löschen? Wie sollte das aussehen? Ich habe die zugehörige Zeichnung, nachdem ich das Modell aus der Baugruppe entfernt habe, natürlich auch aktualisiert und regeneriert. Auch im Reference-Viewer steht nun nichts mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Möglicherweise wurde das Teil als separates Zeichnungsmodell in die Zeichnung aufgenommen. Prüfe in der fraglichen Zeichnung unter Layout > Zeichnungsmodelle > Löschen, ob das nicht benötigte Modell in der Liste steht. Ist dem so, dann ist das wohl die Ursache für das zickige Windchill. Falls das Löschen des Zeichnungsmodell verweigert wird, dann ist noch mindestens eine Ansicht in der Zeichnung mit diesem Modell verknüpft und müssen zuvor gelöscht werden. Soweit ich weis, werden im Referenzenviewer Beziehungen zu Zeichnungsdateien nicht angezeigt... HTH, Gruß Guido ------------------ The difference between fiction and reality is that fiction has to make sense. (Tom Clancy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Theoretisch sollten nur dein Baugruppenmodell ein Zeichnungsmodell sein. Da stimme ich dir zu. Man kann aber mit einem einzigen Klick eine Komponente als Zeichnungsmodell einstellen, auch versehentlich und ungewollt. Das ist mir selbst, aber auch schon einigen Kollegen passiert. Daher wäre eine Prüfung der Zeichnungsmodelle nicht sinnlos und verschafft wenigstens Gewissheit, dass man diese Ursache für dein Windchill-Problem ausschließen kann... ------------------ The difference between fiction and reality is that fiction has to make sense. (Tom Clancy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich werde einfach mal nachschauen... bin momentan nicht im Büro, aber werde meine Erfahrungen posten... Weiß eigentlich jemand, ob es wirklich von Nachteil ist, wenn man die Einstellung "Set cleanup_drawing_dependencies=yes_cs_not_required" dauerhaft eingestellt lässt? Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Szilli Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Moinsen, kleine Anmerkung: Es gibt bei Creo Parametric ca. 33 verschiedene Dependency Types. Dabei sind die Data Sharing-Objekte nicht aufgegliedert. Unter anderem werden Alumni Members gespeichert, und das nicht nur bei Baugruppen, sondern auch bei Zeichnungen. (Da gibt es seit Jahren eine Diskussion mit der PTC-Entwicklung, ob das ein Bug oder ein Feature ist...) Sollte ein Reimport der Zeichnung nicht funktionieren, keine weiteren Zeichungsmodelle vorhanden sein, so bringt wahrscheinlich nur noch ein Kopieren der Zeichnungsinhalte in eine neue Zeichnung etwas. Bis denne...Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Zitat: Original erstellt von Creoianer: ... Weiß eigentlich jemand, ob es wirklich von Nachteil ist, wenn man die Einstellung "Set cleanup_drawing_dependencies=yes_cs_not_required" dauerhaft eingestellt lässt? Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Das ist normalerweise recht sinnlos, weil diese nur wirken, wenn eine Zeichnung aus einem normalen Pfad gelesen wird. So lange eine Zeichnung aus dem Workspace geladen wird, ist dies ohne Wirkung, weil davon ausgegangen wird, dass alle Referenzen im PDM noch vorhanden sind. Hast Du es nun endlich mal getestet? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe es nun hinbekommen, indem ich wie beschrieben vorgegangen bin. Allerdings scheint die Funktion "Set cleanup_drawing_dependencies=yes_cs_not_required or cleanup_drawing_dependencies=yes" bei mir ohne Wirkung zu sein. Geht aber wie es aussieht auch so, indem man halt die Baugruppen-Zeichnung zusammen mit den zu löschenden Teilen aus dem Workspace entfernt und die Zeichnung hinterher wieder vom lokalen Speicherort importiert (zuvor exportiert). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011
erstellt am: 15. Okt. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Hallo Creoianer. Genau (bzw. fast genau) so ist es. Die Config greift beim Aufruf einer Zeichnung aus dem Filesystem bei gleichzeitig aktiv angebundenem Workspace. Die Modelle dürften allerdings auch im WS liegen, ein Export der Zeichnung ohne abhängige würde reichen. Gruß Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
