Thema: Neue Revision erstellen nach der Änderung im CAD (3411 mal gelesen)
JFB Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 28.07.2015
erstellt am: 28. Jul. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir einer von euch helfen? Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein bereits schon vorhandenes Teil ausgecheckt und anschließend bearbeitet. Nun möchte ich von diesem Teil den Revisionstand ändern. Das funktioniert bei mir aber leider nicht. Er streicht mir die ausgewählten Elemente durch. Was kann ich da machen? Kann ich überhaupt den Revisionsstand nach der Änderung ändern? Was muss ich da beachten? Auf eine rege Beteiligung freue ich mich!!! Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 28. Jul. 2015 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFB
Die Windchill-Basics: Nach dem ersten Einchecken wird üblicherweise die Version A.1 angelegt. Wenn dann wieder ausgecheckt, geändert und anschließend wieder eingecheckt wird vergibt Windchill automatisch die nächste höhere Iteration A.2 und jedesmal so weiter, A.3, A.x. Mit einer Freigabe wird die letzte Version sozusagen fixiert, z. B: A.17 - Freigegeben. Soll dann eine weitere Änderung vorgenommen werden ist eine Revision erforderlich (je nach Konfiguration kann diese nur en Admin anlegen), um das Element wieder von Freigegeben auf in Bearbeitung zu setzen (die verwendeten Begriffe können konfigurationsbedingt abweichen). Dabei wird dann der Buchstabe hochgezählt, also aus A.17 wird dann B.1. Nun kann wieder wie voher mit Auschecken, Ändern und Einchecken weiter gearbeitet und hochgezählt werden B.xx. Das gilt für alle CAD-objekte, also Teile, Baugruppen, Zeichnungen usw. Aus welchen Zustand heraus Sie was gemacht oder versucht haben, vermag ich nicht zu erraten. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 2.0 M110 Windchill PDMLink 10.2 M010 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFB
Zitat: Original erstellt von JFB: ...Kann ich überhaupt den Revisionsstand nach der Änderung ändern? ...
Nein! Eine neue, in Windchill angelegte Revision ist zunächst immer eine 1:1 Kopie einer Vorgänger-Revision, welche zuvor in einen nicht mehr änderbaren Lebenszyklusstatus ("Freigegeben", "Ungültig", "Zurückgezogen" usw.) versetzt wurde . Du müsstest also deiner vorhandenen Revision einen solchen Lebenszyklusstatus verpassen (lassen, wenn Du die Rechte nicht hast) und anschließend daraus die neue, gewünschte Revision erzeugen. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 29. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Beispiel bringen: Ich habe eine BG mit dem Rev. A.17. Diese BG lade ich in ein Workspace und bearbeite sie. Alles kein Problem. Der Zyklus ist auf "in Bearbeitung" eingestellt. Nach der Änderung speichere ich die BG wieder in den Workspace. Jetzt wähle ich die BG an und möchte den Befehl "neue Revision erstellen" benutzen, damit die BG auf Rev. B.1 gesetzt wird. Nun werden mir aber die ausgewählten Elemente durchgestrichen und ich kann der Revision nicht ändern. Warum? MfG, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFB
Ich weiß nicht, ob man das per Konfiguration ändern kann, aber eine Revision geht bei uns - und meiner Ansicht nach auch logischer Weise - erst nach einer ersten Verison, d.h. nach einer Freigabe. Vorher sind alle Änderungen Iterationen der Bearbeitung. Bei uns geht das Revisionieren auch nur aus dem CommonSpace, nicht aus dem Workspace, aber ich denke, auch das ist konfigurationsabhängig. -> Admin fragen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 29. Jul. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFB
erstellt am: 29. Jul. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFB
Zitat: Original erstellt von JFB: Hallo,ich möchte ein Beispiel bringen: Ich habe eine BG mit dem Rev. A.17. Diese BG lade ich in ein Workspace und bearbeite sie. Alles kein Problem. Der Zyklus ist auf "in Bearbeitung" eingestellt. Nach der Änderung speichere ich die BG wieder in den Workspace. Jetzt wähle ich die BG an und möchte den Befehl "neue Revision erstellen" benutzen, damit die BG auf Rev. B.1 gesetzt wird. Nun werden mir aber die ausgewählten Elemente durchgestrichen und ich kann der Revision nicht ändern. Warum? MfG,
Dann scheint Euer System ähnlich konfiguriert zu sein wie unseres. Wir können neue Revisionen nur in Abhängigkeit vom Lebenszyklussatus der aktuellen Version/Revision erstellen. Solange dieser noch "In Bearbeitung" ist, können wir auch keine neuen Revisionen erzeugen. Windchill setzt bei der Konfigurierbarkeit offenbar keine Grenzen (siehe Beiträge von Udo und Paul). Wichtig ist, dass man als Firma einen Plan hat, was man will, und dass man das dann auch genauso bei der Konfiguration von Windchill umsetzt.
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFB
Zitat: Original erstellt von frank08: ... Windchill setzt bei der Konfigurierbarkeit offenbar keine Grenzen (siehe Beiträge von Udo und Paul). Wichtig ist, dass man als Firma einen Plan hat, was man will, und dass man das dann auch genauso bei der Konfiguration von Windchill umsetzt.
Auf Grund der vielfältigen Möglichkeiten ist dann natürlich eine entsprechende Schulung der Mitarbeiter vorzunehmen. Ein Rat oder eine korrekte Antwort kann da von einem Forum nicht wirklich erwartet werden. --> Admin oder Keyuser fragen ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks Premium 2014 SP2 Flow Simulation PTC Windchill 10.2<P>Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 10. Aug. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFB
Hallo, Wenn auch spät, hier noch ne Antwort. Es ist zwar wirklich meistens so das in nen bestimmten Status eine neue Revision machen kannst. allerdings ist das nur eine Voreinstellung. In der Lebenszyklusverwaltung kannst du für jeden Lebenszyklus auch sagen ob eine neue Revision erstellen erlaubt ist. Sprich Neue revision erlauben und in den gleichen Lebenszyklus wechseln. Über Sinn lässt sich bekanntlich streiten, aber PDMLink bietet hierzu sehr viel Möglichkeiten Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 19. Aug. 2015 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFB
Ja das Thema Revision ist ein heißes Thema, das wir auch oft und immer wieder diskutieren müssen. Wir fahren bei uns sogar 2 Schemen im Haus, für Entwicklung & Konstruktion. Entwicklung arbeitet mit alphanumerischer Versionierung, sprich A1, B3, C2, etc! Zudem unabhängig vom Lebenszyklus, so sind diese Entwickler freier und können intern ein Änderungsmanagment führen. Die Konstruktion selbst startet anfangs ebenfalls alphanumerisch im LZ = Entwurf. Erst wenn die Konstruktion einen Reifestatus erreicht hat, wird LZ = freigegeben und eine Zwangsrevisionierung auf vollnummerisch 0.0 durchgeführt. Alle Änderungen ab jetzt, unterliegen dem klassischen Änderungsdienst. Sofern die Entwickler ein neues Produkt auf den Markt bringen, das die Version G.17 hat, wird ein Duplikat gezogen mit neuer endgültigen Bezeichnung. Dann folgt ebenfalls die Freigabe und Zwangsrevisionierung. ... wie man sieht, kann man das unterschiedlich ausgestalten, natürlich für jeden LZ auch Funktionien wie Revisionierung erlauben/verbieten ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, für die späte Rückmeldung. Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Vom Lebenszyklus hängt das bei uns leider nicht ab. Ich habe mich mal schlau gemacht: Wenn ich das Teil in meinen Workspace auschecke und dann den Revisionstand hochsetzten möchte, dann bringt er mir die Meldung, dass ich eine Arbeitskopie nicht hochsetzen kann! Kennt jemand von euch das Problem? Kann man das irgendwie umgehen? Gruß, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFB
Im ausgecheckten Status sollte das nicht gehen, korrekt. Versuch mal auschecken wiederrufen und Änderungen beibehalten, dann nochmals zu revisionieren. ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFB
scax Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFB
DAMALS wurde das so beschlossen, DAMALS hatten wir auch noch kein ProjektLink, sonst würden wir dies heute alles anders machen Hintergründe, warum das alles so gekommen ist, waren verschiedene und würden den Rahmen jetzt hier sprengen. Kurzfassung: Bis Windchill 10.1 konnte man nicht alles hochladen, Sicherheitsrisiko daher Pflicht einchecken! Da wir aber bei uns intern immer freigegebene CAD-Objekte mit Version 0.0 haben wollten, blieb uns nur dieser Umweg! Heute, wie auch damals, zweifle ich diese Entscheidung an ... aber so ist es nun mal, nun muss man damit leben. NUR, weil viele durch die gleiche dreckige Brille schauen "haben wir immer so gemacht". ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFB
erstellt am: 20. Aug. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scax Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFB
Nicht beim Einchecken, beim "Auschecken widerrufen" findest du diese blaue Pfeil-Triangel für "Wiederverwenden". ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 03. Nov. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFB
Sorry für die späte Antwort. Man kann generell keine neue Revision von ausgecheckten Daten erzeugen. Von lokal geänderten oder ohne auszuchecken hochgeladenen (PDMLink 10.2) hingegen schon. Auschecken widerrufen mit "Wiederverwenden" bedeutet, dass die in Creo vorgenommenen Änderungen an dem Workspace-Objekt erhalten bleiben, das Objekt aber nicht mehr für diesen User zum Ändern reserviert ist. Ein anderer User könnte es auschecken und daran ändern ... Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
