  PTC Windchill
  CREO Sitzung
Autor Thema:  CREO Sitzung (1514 mal gelesen)
CNC-Klaus
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Klaus
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand diese Meldung und wie kann man dies abstellen.
Sie kommt, wenn man in CREO arbeitet und zwischendurch eine Datei im Workspace exportieren will.
Danke Klaus
erstellt am: 19. Jun. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Seltsam.
Beim Importieren würde das noch Sinn machen.
Zwischenspeichern kannst Du es ja auch auf dem Rechner und erst bei Projektende einchecken.
Probiere es aus, ob er es Dir tatsächlich aus der Sitzung löscht.
U_Suess
CREO parameteric 4.0 (M120)
PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 19. Jun. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Exportieren von Workspace-Inhalten dient doch eigentlich der Weiterbearbeitung der Daten auf einem Rechner ohne Anschluss an das PDM. Deshalb möchte das System beim kompletten Export den Workspace sperren, damit an diesen Daten im Workspace nicht mehr gearbeitet werden kann. Das Löschen aus der Sitzung passt da dazu.
Wieso macht man keine Datensicherung?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
CNC-Klaus
Konstruktuer
erstellt am: 19. Jun. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Danke für die Info, als alternative verwende ich schon die Datensicherung, aber es konnte ja sein, das man auch über den Workspace exportieren kann.
Gruß und ein schönes Wochenende
Klaus
anagl
CREO 2 M140 M180 (Test)
PDMLINK 10.0 M040 (Live)
HW diverse
erstellt am: 19. Jun. 2015 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung macht Sinn, da für alle Export und Import-Funktionalität in der Workspace das CAD System benutzt wird und dazu muss Alles aus der CAD-Sitzung entfernt werden. Leider!
Servus Alois
