Thema: Attribute an WT-Part anfügen (3131 mal gelesen)
Jürgen W Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 06.10.2004 WIN 7 x64 Creo Parametric 2.0 Catia V5 R18 Windchill 10.1
erstellt am: 09. Feb. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich arbeite jetzt schon etlich Jahre mit Windchill und dachte eigentlich ich komme ganz gut zurecht. Aber jetzt habe ich eine Situation, die neu ist für mich. Es geht um Attribute am Windchill-Part. Bisher hat immer das CAD-Modell die Attribute ans zugehörige Wt-Part erzeugt/Werte übertragen. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ein WT-Part erzeugt wurde, das kein CAD-Modell hat. Mir fehlt also der treibende Motor. Wie bekommt man von Hand Attribute ans Windchill-Teil geknüpft. Ich habe mein WT-Part in einen Workspace geladen und dort Edit Attributes gefunden. Kann aber überhaupt nichts ausrichten. Ist das die richtige Stelle zum Schrauben oder muß ich ganz woandes hin - Stichwort Produkt Struktur Explorer Bin wie immer für jeden Hinweis dankbar. Viele Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 09. Feb. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen W
Jürgen W Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach "Auschecken und Bearbeiten" bekomme ich ein Fenster mit einem Bereich Attributes -Assembly Mode: -Source: -Classification -Part Status: Mir fehlt die Stelle, an der ich windchillbekannte Attribute ans Teils anfügen kann. Ich brauche zB -Customer: -Cust Ref No: -Supplier: -Supplier Ref No: diese Attribute gibt es bei uns in Windchill, ich weiss nur nicht wie ich die an WT-Part dranbekomme. Übelicherweise übernimmt das das CAD-Modell beim Einchecken, aber in dem Fall habe ich kein Modell. erzeut habe ich das WT-Part in einem Workspace
Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen W
Jürgen W Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks Premium 2014 SP2 Flow Simulation PTC Windchill 10.2<P>Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 10. Feb. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen W
Jürgen W Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich weis jetzt nicht was du mit "Attributfelder" meinst. Ich habe deshalb ein Bild beim Erzeugen eines neuen Parts beigefügt und eines welche Attribute ich gerne hätte. [Diese Nachricht wurde von Jürgen W am 10. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen W
Hallo, Diese Attribute möchtest du bei der Erstellung eines neuen Parts schreiben können? Nur beim erstellen oder auch beim aus und Einchecken auch? Schau dir das Bild an, du musst die Attribute in den entsprechenden Layout's einfügen. Im Layout "Create new Layout" fügst die Attribute ein die bereits bei der Erstellung schreiben möchtest. Im Layout "Edit Layout" schreibst die Attribute rein die beim "Edit Attributes" vom Part beschreiben möchtest. Ist dir der Umgang mit dem "Type und Attribute Manager" auf Site Ebene bekannt? Gruss Marques [Diese Nachricht wurde von marques_CH am 10. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen W Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen W
Jürgen W Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marques ich bin in unserer Library kein Administrator. Wo werden denn Layouts definiert? Type und Attribute Manager habe ich schon gehört aber noch nie damit gearbeitet. Kann mir vorstellen, dass hier Admins zuständig sind. Aber wieso ist das so kompliziert? Ich suche nur eine Möglichkeit windchillbekannte Attribute an ein WT Part zu bringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO 2 M140 M180 (Test) PDMLINK 10.0 M040 (Live) HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen W
Zitat: Original erstellt von Jürgen W: Kann mir vorstellen, dass hier Admins zuständig sind.
JA !!!! Funktioniert es bei gemeinsame Atribute bearbeiten in der Commonspace ? ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen W Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das macht mich auch ratlos. Auf einem Bild sieht man welche Attribute ich augenblicklich habe. Klicke ich azf "gemeinsame Attribute bearbeite" werden 6 Attribute angeboten, die allesamt nichs mit der Ruprik "Gemeinsame Attribute" zu tun haben. Desweiteren stellt sich die Frage, ob (wenn es funktionieren würde) man Atrribut-Werte nur ändern kann oder auch neue Attribute hinzufügen können müßte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen W
Hallo, Ja da brauchst du Adminrechte, um genauer zu sein Standort(Site) Adminrechte. Auf euren Webauftritt seh ich das ihr ein ziemlich grosser Unternehmen seid. Diese Rechte wirst du nicht haben, sondern jemand aus der PLM-IT oder Prozessadministration. Ich kann verstehen das du der Meinung bist "es muss doch möglich sein da was rein zu schreiben". So wie du dein Fall schilderst, sah euer Prozess vor das diese Attribute aus dem CAD Modell ins WTPart propagiert werden. Entsprechend wurden alle anderen Wege diese Information direkt im WTPart einzugeben bewusst/Unbewusst(?) weggelassen. Im von mir erwähnten Type und Attributmanager kann der Siteadmin festlegen in welcher Maske welche Information eingegeben werden kann. Gemäss der Prozessdirektive "Zum richtigen Zeitpunkt die richtige Information am richtigen Ort zu Verfügung stellen" Lange Rede kurzer Sinn, du kannst nicht einfach irgendwo ein Attribut einpflanzen. Es kann folgen haben. Beispiel: Eins dieser Attribute kannst direkt in WTPart eingeben, beim nächsten Einchecken vom CAD Modell wird er überschrieben wenn das Propagieren eingeschaltet ist. => Fehlerrisiko. Im übrigen, deine Verwirrung betreffend "Gemeinsame Attribute" ist folgende. Der Titel "gemeinsame Attribute" ist nur der Name der Gruppierungsbox dieser 4 Attribute. Ist etwas unglücklich gewählt. Der Schalter "gemeinsame Attribute bearbeiten" greift nicht auf diese Gruppe von Attribute, sondern auf die System eigene gemeinsame Attribute eines jeden WTParts. Auf dein Bild die Attributgruppe "Allgemein" (Baugruppenmodus,Erzeugnis, Sammelteil,etc.) Eigentlich ein Übersetzungsfehler in Windchill, denn "Gemeinsame Attribute bearbeiten" heisst im englischen "Edit Common Attributes" Common steht hier nicht für gemeinsam sondern für Allgemein, entsprechend Attribute die jeder WTPart gemeinsam haben. Jeder Part hat einen Namen und eine Nummer, Jeder Part ist entweder ein Erzeugnis oder nicht, Jedes Part hat eine Standardeinheit, etc. Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen W Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marques Vielen Dank für die Erklärungen - jetzt ist einiges klarer. Zu meinenm speziellen Fall: Ich habe leider kein CAD-Modell. das mir das Attribute-Managen abnimmt. Somit können auch die WT-Part Attribute nicht zerstört werden. Jetzt bleibt mir also doch nr noch der Produkt-Struktur-Explorer. Mit dem kann ich sogenannte Adhoc-Attribute ans WT-Part hinzufügen. Der Haken dabei; es ist sehr unübersichtlich (siehe Bild). Wo um Gottes Willen soll ich jetzt "Supplier" suchen. Mit ein wenig Gedult findet man was man sucht - aber wie gesagt sehr umständlich. Wenn PTC schon eine Schaufel zur Verfugung stellt sollten sie auch einen Stiel dran machen. Dann bleibt mir nur noch mich recht herzlich bei euch zu bedanken Viele Grüe Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen W
Hallo Jürgen, Der Stiel liefert PTC ja mit, eben getrennt. Wenn du den Stiel benötigst, dann muss ihn einer eurer Windchill Administratoren es an die Schaufel nageln. Was nichts anderes bedeutet, schreib eure Prozessmanager an wie Sie sich das für diesen Use Case vorgestellt haben. Du sollst Attribute in ein Part ändern ohne das ein CAD Modell hast, wie sieht der PRozess dafür aus. Falls Sie merken es gibt keine Möglichkeiten, dann werden Sie diese Attribute in die Masken für das editieren der Attribute einpflegen. Du selbst hast da kaum Möglichkeiten es zu ändern. Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
