| Virtual T-Days: 5. bis 28.11.2024; 8 Termine, eine Veranstaltung am 05.11.2024
Thema: WTparts nachträglich anlegen (1720 mal gelesen)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 18. Dez. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir hatten ursprünglich unser Normteile ohne WTparts angelegt, möchten diese aber jetzt doch noch nachführen. Dazu habe ich den Lebenszyklus der Normteile wieder auf "In Bearbeitung" gesetzt und diese ausgecheckt. Leider klappt es nicht, wie erhofft, dass ich durch erneutes Einchecken die WTparts hinzufügen kann, da WC die Teile mangels Änderung gar nicht einchecken will, sondern nur das "Auschecken wiederrufen" zu lässt. Ich habe allerdings wenig Lust ca. 60.000 Einzelteile zu modifizieren. Hätte jemand einen Tip, wie ich die WTparts möglichst automatisiert nachdefiniert bekomme? Gruß Wyndorps ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks Premium 2014 SP2 Flow Simulation PTC Windchill 10.2<P>Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 18. Dez. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Hallo Herr Windorps, Es ist nicht nötig die Bauteile auszuchecken. Am einfachsten ginge es über die windchill Shell wenn damit vertraut bist. Ein anderer Weg der als Anwender gehen kannst ist das du deine Bauteile in den Workspace lädst. (Ja ich weiss sind ganz schön viele, kannst ja in schritte machen) Und da kannst du dann alle markieren, und über "bearbeiten>automatisch zuordnen" neue Parts dazu erstellen lassen. Das ist abhängig wie ihr euer automatisches Anordnen eingestellt habt fast das selbe als wenn die Parts bereits beim erstellen des CAD Modells gemacht hättest. Nochmal, dazu ist kein auschecken des CAD Modells nötig da der Verwendungslink eine Eigenschaft des WPparts ist. das automatische Zuordnen versucht im Standard Erstmal ein Part mit der selben Nummer zu finden, findet es eins dann verknüpft das CAD Modell damit. Findet es keins, dann erstellst es ein neues. Reichen diese Möglichkeiten nicht, weil Ihr eventuell keine 1:1 Beziehung zwischen CAD Nummer und WTPart Nummer habt, dann meldest dich nochmal. Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PNut Mitglied Process Engineer
Beiträge: 58 Registriert: 29.07.2011 Creo-2 -M080- Windchill 10.1 -M040- Win7 NVIDIA Quadro 1000M Intel Core i7-2760QM / 2,4GHz 8 GB RAM
erstellt am: 18. Dez. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Hallo Wyndrops, geht vielleicht das: -Teile exportieren -dann vom Laufwerk wieder Importieren -Konflikt das die Teile schon im WS sind übergehen ...danach sollten sie als geändert im WS sein -einchecken ... bei 60000 Teilen am besten über Weihnachten laufen lassen Somit wünsch ich allen schonmal ein frohes Fest und einen guten Rutsch Gruß PNut ------------------ Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Hallo Windorps, Wenn es unbedingt über einchecken sein muss, gibts noch folgende Möglichkeit Wie du bemerkt hast möchte Windchill nicht das du unveränderte CAD Daten wieder eincheckst. Du kannst beim einchecken Bildschirm jedoch unter bearbeiten sagen "für einchecken definieren" dann übergeht er es und machts trotzdem. Hast dann halt 2 gleiche Iterationen. Falls Sie freigegeben waren eventuell sogar ne neue Version. Finde der erste Weg wesentlich einfacher. gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst ganz herzlichen Dank für die Antworten! Mit der Windchill Shell bin ich leider nicht vertraut (ich bin ja mehr nur der Anwender). Aber das mit dem automatischen Zuordnen funktioniert perfekt, halt in Etappen! Viiiiiiiiiiiieeeeeeeelen Dank!!!!!! Frohe Festtage Paul Wyndorps
