Thema: Einbau von Windchill-Suchergebnissen (1702 mal gelesen)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 29. Sep. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil mich die hier beschriebene Vorgehensweise zum Einbau von Suchergebnissen aus Windchill nervt habe ich die folgende Idee in die PTC-Community eingestellt und hoffe auf Euer fleißiges Voten . Zitat: The assembling of components that are selected via a Windchill-search is laborious. As a “Assemble into active ASM”- function is missing, first the name/number of the search result must be copied to the clipboard and then pasted into Creo-Assemble-Open-dialog in the Open box.To my opinion, it would be very useful to have an “Assemble into active ASM”- function in the Windchill-Browser.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michiwe Mitglied maschbaustudent
Beiträge: 11 Registriert: 05.08.2014 creo2 m110 Windchill 10.0 dell workstation: Xeon X5567 Win 7 64Bit Quadro 4000
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
erstellt am: 19. Nov. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gestern auf der PTC-ThinkWorx-Messe in Stuttgart hat doch so ein PTC-Mensch gesagt, das wäre alles kein Problem und ginge per Drag&Drop. Und tatsächlich war es bei Ihm möglich, aus der Suche die Komponente direkt in die Baugruppe zu ziehen. Nur bei mir geht's natürlich wieder nicht! Das tut nur so als ob, aber tut nix! Also muss es da wieder so eine "halb geheime" Einstellung geben. Kennt jemand diese zufällig?
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 23. Nov. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Nur bei mir geht's natürlich wieder nicht!
Same here. Zudem meldet Creo: "Dateityp wird von Creo nicht erkannt." [Diese Nachricht wurde von Callahan am 23. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ursache scheint wohl unsere JAVA-Version zu sein. Die können wir aber nicht aktualisieren, weil sonst einiges anderes nicht mehr funktioniert. Ich hasse JAVA! Langsam glaube ich, dass die Teamcenter-Lösung, halt mit Installation eines Clients, doch der besserer Weg ist. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks Premium 2014 SP2 Flow Simulation PTC Windchill 10.2<P>Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 23. Nov. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
erstellt am: 23. Nov. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie mit einem anderen Browser? Ich versuche aus Creo heraus, die über die PDM-Suche gefundene nKomponenten direkt in die ASM einzubauen, ohne #Information, Strg-C Nummer kopieren, #Einbauen, Strg-V Nummer einfügen. Aktuell: Java 7 update 5 ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Hallo, Achso, im WGM. Mh du kannst da zwar auch ein anderer Browser angeben, standaardmässig wird da Internet Explorer verwendet. Aber bei euch dürfte wirklich JAVA das Problem verursachen. JAVA 7 Update 5 ist aus Juni 2012. Das ist schon gar etwas alt. Da würde ich wirklich mal untersuchen warum ihr nicht updaten könnt. Weil besser wirds nicht. Bin mir grad nicht sicher ob PTC das noch unterstützt? Falls ja, Support anschreiben sollen das überprüfen oder? Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 23. Nov. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Moinsen, die im Video gezeigte Vorgehensweise kann eigentlich auch nicht funktionieren. Das funktioniert nur mit dem Link auf den Primary Content in Windchill ;-) Also: 1. Die Windchillseite muss in der Trusted Site List im Internet Explorer stehen. 2. Im Suchergebnis nicht den "Namen" ins Creofenster ziehen, sondern das (Creo-)Icon am Anfang der Zeile. Die Javaversion sollte aus meiner Sicht keine Auswirkung haben. Eine Ergänzung der PTC-Suche sollte kein Problem sein, den Einbauschalter gibt es beim nexiles.finder für Creo schon länger (das sind ein paar Zeilen Code mehr). Gruß, Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Szilli, Danke für die Hinweise. Leider funktioniert es bei uns nicht. Über das Creo-Symbol kann ich das Teil aus der Suche öffnen, aber leider nicht in die aktive BG einbauen. Tatsächlich zeigt das Mauszeigersymbol beim Rüberzeihen anhand des Dateinamens genau das Einbausymbol an - nur das EInbauen klappt halt bei uns nicht. Das mit einem Einbausymbol in der Workspace-Maske von nexiles.finder hört sich gut an. Man fragt sich nur, warum so etwas nicht Standard ist. [Edit: Anhang hinzu]
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 24. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Hallo Wyndorps, da bin ich mit meiner Ferndiagnose am Ende. Zur Eingrenzung mal meine Umgebung: 1. Set (Consultingrechner) Creo Parametric 3 M060; Windchill PDMLink 10.2 CPS 06; Windows 8.1; IE 11; JRE 1.8 2. Set (Konzernrechner) Creo Parametric 2 M170; Windchill PDMLink 10.2 CPS 06; Windows 7; IE 10; JRE 1.8 PS: In Hinblick auf Standardfunktionen kann ich nur sagen, dass das einer Gründe ist, warum wir überhaupt Software entwickeln. Einfacher Zugang zu den Daten. Ein Konstrukteur hat Besseres zu tun, als sich den Tag über mit Systemen rumzuärgern...Für PTC ist es natürlich auch schwierig den teilweise sehr unterschiedlichen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Da bewegen wir uns aus meiner Sicht schon auf recht hohem Niveau. Vor Allem, wenn ich da an die Pro/PDM-Zeiten denke :-) Gruß, Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ... Leider funktioniert es bei uns nicht. ...
Hallo Paul, ich bin erstaunt. Mit unserem System geht es. Und wir sind bei JAVA wirklich nicht auf dem aktuellen Stand (auf Grund von PDM). Unschön aus meiner Sicht ist nur die Tatsache, dass ich die gespeicherten Suchen in der "internen Suche" nicht nutzen kann. Außerdem ist die Handhabung wesentlich unkomfortabler als die Suche im Browser. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess:
Hallo Paul,ich bin erstaunt. Mit unserem System geht es. Und wir sind bei JAVA wirklich nicht auf dem aktuellen Stand (auf Grund von PDM). ...
Dann passt es ggf. doch mit meiner Vermutung, dass da irgendwo eine Einstellung gesetzt werden muss.
Zitat: Original erstellt von U_Suess: ... Unschön aus meiner Sicht ist nur die Tatsache, dass ich die gespeicherten Suchen in der "internen Suche" nicht nutzen kann. Außerdem ist die Handhabung wesentlich unkomfortabler als die Suche im Browser.
Ja Aber immerhin hast Du die interen Suche nutzbar. Bei uns ist die gerad' für die Katz'.
marcseid Mitglied BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
Beiträge: 90 Registriert: 23.05.2005 HP 8760W 8 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro 3000M Windows 7 Professional Creo 2.0 (M140) mit PDMLink 10.0
erstellt am: 26. Nov. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
