Thema: Materialdatenbank in Windchill (2671 mal gelesen)
Hoeze Mitglied Ingenieur
Beiträge: 51 Registriert: 24.07.2010
erstellt am: 16. Jul. 2014 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ich habe eine Frage. Wie bekomme ich meine ganzen .mtl-Dateien in Windchill hinein, damit jeder aus meinem Team darauf zugreifen kann? Hatte vor einen gemeinsamen Ordner zu erstellen auf den dann jeder zugreifen kann, damit alle den gleichen Stand haben. Oder muss ich da gänzlich anders vor gehen? Vielen Dank schon mal für die Hilfe. PS: Bin Student und haben für Formula Student den Windchillserver. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 17. Jul. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoeze
erstellt am: 17. Jul. 2014 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Hier kommt aber das nächste Proble. Wenn ich über den Browser (nicht den internen, der funktionirt bei W8.1 noch nicht) auf meinen Workspace zugreiffe wird die mtl aber nicht angezeigt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 18. Jul. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoeze
Zitat: Original erstellt von Hoeze: Danke für die Antwort. Hier kommt aber das nächste Proble.Wenn ich über den Browser (nicht den internen, der funktionirt bei W8.1 noch nicht) auf meinen Workspace zugreiffe wird die mtl aber nicht angezeigt?
Das dürfte an der verwendeten Tabellenkonfiguration liegen.
erstellt am: 19. Jul. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK. Und das heißt was? Ich muss zugeben das sagt mir gerade gar nichts. Was ich sonst so rausgefunden haben ist, dass Windchill 10.1 und Creo 2.0 bis M090 Probleme mit Windows 8.1 und IE11 haben. Beim Creo 2.0 M100 sollte es eigentlich gehen aber da ist wohl ein Problem mit Javaskript aufgetreten welches sie erst mit der Version M110 beseitigen. Danke aber für jeden der sich Gedanken darüber macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 21. Jul. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoeze
erstellt am: 21. Jul. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Jan. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoeze
Hallo zusammen, ich möchte jetzt auch die Materialdaten in Windchill 10.2 verwalten. Leider klappt das mit dem Importieren in den Workspace nicht. Ich kann die Materialdateien auswählen, aber sie werden nicht in die Liste der zu importierenden Dateien aufgenommen. Wahrscheinlich ist nur irgendeine Option falsch gesetzt, aber wo und welche? Danke! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoeze
Ok, das hat sich erledigt. AEG hat mal wieder geholfen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppi85 Mitglied Maschinenbau Techniker/Administrator
Beiträge: 6 Registriert: 31.07.2008 Creo 4.0 M030 Windows 7 ENTERPRISE SP1 StartUpTools 2017 M010 WINDCHILL 11 M030
erstellt am: 18. Jul. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoeze
Hallo Forengemeinde, ich möchte dieses ältere Thema aufgreifen. Mein Arbeitgeber hat seit relativ kurzer Zeit die StartUp Tools und Windchill (niemand hat bisher damit gearbeitet) im Einsatz. Bislang sind nur wenige Nutzer dabei, da es noch in der "kennenlern" Phase ist. Ich bin derjenige der SUT und Windchill mit verwalten soll. Hauptsächlich hier die Bibliotheken (Normteile,Zeichnungsrahmen, usw). Nun meine Frage zu dem Thema Materialdatenbank. Grundsätzlich ist gewünscht das diese über Windchill geführt wird. Vielleicht kann ja auch jemand sagen ob das Sinn macht. Ich habe heute alle Materialien in Windchill geladen und in den dafür vorgesehenen Ordner gelegt. Die pro_material... hab ich auf den Pfad geschrieben. Sie wird auch über Datei;Vorbereiten;Modelleigenschaften;Material ausgegeben. Wenn ich jetzt aber die Materialauswahl über SUT machen möchte, werden mir keine Filtermöglichkeiten mehr angezeigt. Ich hatte deswegen zuletzt die .mtl's angepasst um die Materialauswahl komfortabel nutzen zu können. Können die SUT nicht mit den Daten aus Windchill umgehen, oder muss ich noch etwas anderes beachten? Ist alles noch sehr neu und noch nicht so eindeutig für mich. Danke und Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
