Thema: Creo Parameter- Attribute ändern (3655 mal gelesen)
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 PDMLink 10.1 M010 Creo2 M090 Diverse HP Rechner
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte von Creo EPMDokumenten den Wert einiger Parameter in PDMLink ändern. In IL konnte ich das. Wenn ich das CAD Dokument auschecke kann ich zwar ATTRIBUTE BEARBEITEN auswählen, aber keine ändern! Es erscheint der Sammler, wenn ich dort anwähle in OK klicke bin ich wieder auf der Detailseite des Objektes. Kann doch nicht sein dass ich jedes CAD Objekt in Creo öffnen muss und den Parameter dort ändern muss, das wäre eine deutliche verschlecherterung zu Intralink. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
erstellt am: 09. Jul. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Zitat: Original erstellt von webby01: ... wenn ich es auschecke kann ich zwar die Aktion "Attribute bearbeiten" starten, ...
Die Aktion 'Attribute bearbeiten' kann man auch starten, wenn die Daten nicht ausgecheckt sind. Dann sieht es bei mir auch so aus wie bei Dir. Werden die Daten jedoch ausgecheckt, stehen dort auch die Attribute zur Verfügung und können geändert werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zuerst mal ein Dankeschön. Habs nun auch mal mit dem Creo Broswer probiert - geht nicht besser. Das Objekt habe ich ausgecheckt, im Bildchen siehst du am gelben Haken (von mir ausgecheckt), dennoch komme ich nicht weiter.. Ist das ein Case bei PTC wert ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Hallo webby01. Nein, das ist keinen Case wert - einfach hier auf Antwort warten! Es liegt schlicht daran, dass in Deiner Ansicht "Standard" keine Parameter als Spalten eingestellt sind. Erstelle Dir einfach eine eigene Ansicht mit den entsprechenden Parametern und schon darfst Du dort auch ändern... HTH Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun habe ich aber noch einen Wunsch. Ich möchte ein Attributwert von mehreren CAD Objekten auf einmal ändern. So wie oben haben ich immer nur die Möglichkeit die Attributes EINES Objektes zur ändern. Ist die Massenänderung mit Bordmitteln nicht möglich ?
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Zitat: Original erstellt von webby01: Ich möchte ein Attributwert von mehreren CAD Objekten auf einmal ändern.
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Die Funktion "Bearbeiten -> Attribute" hast Du doch schon mehrfach genannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Callahan Knackpunkt ist ich möchte VIELE Objekte auf einmal wählen und deren Attributwert ändern. Diese vielen Objeket sind nicht abhängig voneinander. Zum Beispiel: alle Schrauben suchen mit Attribut DIN = 912, nun ALLE auswählen und ändern in DIN=ISO 4762. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Zitat: Original erstellt von webby01: Knackpunkt ist ich möchte VIELE Objekte auf einmal wählen und deren Attributwert ändern.
Objekte suchen, auschecken, Bearbeiten Attribute, wieder einchecken. Wo ist das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
erstellt am: 23. Feb. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
