Thema: Creo View Dateien erzeugen für alle im Suchergebnis (1533 mal gelesen)
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
für PDM LINK 9.1 M070 Hallo, wenn nicht alle Daten im PDM published sind und ich ein Suchergebnis habe wo viele Daten kein Produkt View haben, gibt es eine Möglichkeit sich alle (in dieser Suche) fehlenden auf einen Klick erzeugen zu lassen? Danke Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 03. Jul. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Mit der Auftragsplanungs-Verwaltung kannst Du die Objekte definierter Bereiche (beispielsweise eines Produkts) wahlweise alle neu publizieren lassen (RepublishAllDefaultRepresentations) oder nur diejenigen, bei denen die "Representation" (=ProductView) fehlt (RepublishAllPartsNoRepresentation). Gibt dabei noch diverse weitere Auftragsmöglichkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 03. Jul. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Hallo tabula, mir ist keine direkte Möglichkeit bekannt, direkt von mehreren Datensätzen eine neue Visualisierung zu erzeugen (aus dem Suchergebnis heraus). Für einige wenige Visualisierungen kannst Du es ja vielleicht über den Miniaturansichtennavigator anstoßen. Ansonsten könnte man auch einfach alle nicht publizierten Daten markieren und den Lebenszyklus neu zuweisen, da dies (zumindest bei uns) eine neue Visualisierung auslöst. Falls dies öfters vorkommt, würde ich jedoch eher mal prüfen, warum diese Daten nicht publiziert werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und vielen Dank für die Antworten. hat mich so nicht direkt weitergebracht weil ich diese Möglichkeiten schon kannte. Allerdings habe ich eine Idee bekommen wie man dies vielleicht hinbekommen könnte. Vielleicht kann man sich einen Erhöhen Workflow machen der nichts anderes macht als die Produkt View Dateien zur Verfügung zu stellen.(über die Detail-Suche sollte man diesen ja Starten Können oder?) Habe schon länger keien Workflow mehr gemacht, könnte das eurer Meinung nach funktionieren? Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
| IT Teamleiter PLM & CAD (m/w/d) | KraussMaffei ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk. Als einziger Anbieter vereinen wir alle Technologien der Kunststoffverarbeitung und stehen seit über 185 Jahren für innovative Entwicklungen. Als ein Vorreiter bei Recycling, Upcycling und Recompounding von Kunststoffen beschäftigt sich KraussMaffei ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Zitat: Original erstellt von Tabula: Hallo, und vielen Dank für die Antworten. hat mich so nicht direkt weitergebracht weil ich diese Möglichkeiten schon kannte. Allerdings habe ich eine Idee bekommen wie man dies vielleicht hinbekommen könnte. Vielleicht kann man sich einen Erhöhen Workflow machen der nichts anderes macht als die Produkt View Dateien zur Verfügung zu stellen.(über die Detail-Suche sollte man diesen ja Starten Können oder?) Habe schon länger keien Workflow mehr gemacht, könnte das eurer Meinung nach funktionieren? Gruß Tabula
Ja, das geht definitiv. Hab das schon öfter auf Testmaschinen und so gemacht. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
