Thema: Logische Suche im Commonspace (1813 mal gelesen)
Georg74 Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 10 Registriert: 27.01.2011 WF4 M220 Windchill / PDM Link 9.1 M060 Windows XP x64 SP2 Lenovo ThinkStation D20
erstellt am: 27. Jun. 2014 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich im Commonspache die Teile-Versionen einer Baugruppe nach einer Logik "sammeln" lassen ? z.B. Die letze Version mit dem Lebenszyklusstatus "Released" es sei denn, es existiert eine neuere Version mit dem Lebenszyklusstatus "Under Review". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
 Beiträge: 549 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 30. Jun. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg74
Warum keine Suchvorlage dazu erstellen? Unterverzeichnisse? ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scax Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg74
Das ist eigentlich ein Windchill 1-Mal-1 Suche starten, Merkmale / Parameter definieren, Kontext setzen und fertig EDIT: Ich lese gerade nochmals die Fragestellung oben, du willst NUR je die letzte Version finden, mit LZ XYZ? Die Fragestellung war mir anfangs dann wohl etwas schwammig.
[Diese Nachricht wurde von scax am 30. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, eine Suche mit Parametern nach einem Part, Baugruppe oder Zeichnung kann ich definieren. Aber vielleicht habe ich meine Frage nicht genau genug definiert: Wenn ich eine Baugruppe aus dem CS zum Workspace hinzufügen möchte wähle ich eine bestimmte Version, in der Regel die letzte mit dem Status "Released" aus. Beim "sammeln" der abhängigen Objekte sollen aber nicht die Versionen "wie gespeichert" oder "letzte Released" sondern: die letzte "Released" version eines Objektes , es sei denn es existiert eine neuere Version dieses Objektes mit dem Lebenszyklus "under Review" gesammelt werden. Es existieren bei uns verschiedene Konfigurationen zum "sammeln" von Objekten:
Neueste... Erhöhungsantrag... Baseline... wie gespeichert... Workspace konfiguration verwenden aber keine diese Konfigurationen spiegelt das von mir gewünschte Verhalten wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg74
OK verstanden jetzt, habe auch eben meine wie deine Gedankengänge versucht zu testen, aber leider mit Bordmitteln nicht zu lösen. Habe versucht ein Objekt mit allen Versionen zu suchen, wähle ich zusätzlich LZ XYZ aus, wird nichts mehr ausgegeben, wenn der LZ auch nicht zugleich die aktuellste Version ist. Als Sammler-Funktion muss man hier wohl einen Workflow programmieren lassen, sehe dann leider keinen anderen Weg. Von Hand wird das wohl sehr aufwendig, man müsste einige Schritte mehr tun! Nach allen Objekten mit allen Versionen zu suchen, Liste exportieren XLSX, per Filter die Liste anpassen, alle Objektnamen mit Semikolon aneinander zusammenfassen und danach suchen, um die Objekte zum WS hinzuzufügen.
ACHTUNG, da fällt mir gerade ein, dass dein Vorhaben per Sammler auf Grund von möglichen Versionskonflikten wohl auch gar nicht funktionieren könnte.
erstellt am: 30. Jun. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solch eine Antwort hatte ich schon befürchtet. Mit diesem Problem sind wir bei fast jeder Freigabe einer Baugruppe/Zeichnung betroffen bei der auch Baugruppen von anderen Abteilungen als Randgeometrie verbaut sind. Da können sich dann schon mal 3000 - 5000 Teile im Workspace befinden. Nach der Aktion "Object Release" erscheint dann eine (Endlos)Liste mit den "nicht gültigen Versionen". Die Suche im CS nach den passenden Versionen ist dann oft eine mehrstündige Arbeit. Trotzdem vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg74
Wenn das eine regelmäßige Arbeit ist, Dienstleister fragen, der Aufwand sollte keine Unsummen kosten und amortisiert sich sicher SEHR SCHNELL. ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
 Beiträge: 253 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 2.0 M130 mit PDM LINK 10.2 M020-CPS08
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg74
Hallo, Muss da noch mal Kurz nachfragen was Ihr mit den gesammelten Objekten machen wollt? In ProE aufrufen oder mit Produkt View kontrollieren oder Struktur der WR-Parts anschauen? In diesem Zusammenhang würde mich auch interessieren ob Ihr von einem Bauteil mehrere Freigegebene Stände habt? Wie ist euer Lebenszyklus aufgebaut? bei uns -->( in Bearbeitung, zur Prüfung, Freigegeben, in Änderung, veraltete Freigegebene) könnte mir vorstellen das deine Anforderung unter Umständen mit Berechtigungen und dem entsprechenden Lebenszyklus auch mit Bordmitteln gemacht werden könnte aber vielleicht kannst du die Umgebungsbedingungen noch mal genauer beschreiben. Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Wir wollen die Objekte in ProE aufrufen. 2. Es gibt von den Objekten mehrere Freigegebene Stände. 3. Lebenszyklus: Work -> UnderReview -> Released -> Work ... Bei der Freigabe einer Zeichnung wird geprüft ob die letzte "Released" Version verbaut wurde, diese müssen für eine Freigabe verbaut sein, ausgenommen es exisiert eine neuere Version mit dem Status "Under Review", dann muss diese Version verbaut werden. Wenn ich von einer Zeichnung eine Neue Version (Änderung) anlege "Sammle" ich aus dem Commonspace mit der Aktion "Notwendige hinzufügen" die benötigten Objekte ein und lade sie in meinen Workspace herunter. Hier habe ich aber nur die Möglichkeit neueste, wie gespeichert oder die aktuell höchste Released Version zu sammeln. Die Option sammle höchste Version mit "Released" außer es existiert eine neuere Version mit "Under Review" ist nicht vorhanden, bzw. kenne ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg74
Ich bin raus, kann keinen Sinn und keine Logik erkennen, zumal es Versionskonflikte geben könnte. ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg74
Hallo Georg74, Was würde passieren wenn ein Benutzer keine Berechtigung auf den Lebenszyklus-Status "Work" hat, die Baugruppen aber mit ProE aufrufen könnte? Wenn er dann in neuster aufrufen wüde hätte er immer die letzte Freigegebene oder wenn neuer die letzte UnderReview. Wenn dieser Benutzer jetzt die Baugruppe öffnet dann sollte doch dein Sollzustand aufgerufen werden oder? Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tabula, Die Berechtigungen sind bei uns nicht so sehr eingeschränkt. Wenn ein Benutzer eine Leseberechtigung für ein Objekt besitzt, dann darf er dieses Objekt auch in allen Versionen und Lebenszyklus-Stati aufrufen. Die Beschreibung "keine Work" würde die von mir gewünschte Funktionalität erfüllen, nur denke ich daß ich mit einem solchen Vorschlag bei uns auf taube Ohren stoße. @scax: Über den Sinn dieser benötigten Lebenszyklen bei einer Freigabe kann durchaus diskutiert werden, meine Idee war es auch nicht. Die Logik habe ich vielleicht nicht genau genug spezifiziert. Und Versionskonflikte, ja, damit haben wir hin und wieder bei einer Freigabe auch Probleme. Trotzdem vielen Dank für Deine Bemühungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg74
Nein sorry, die Frage macht keinen Sinn und wird auch nicht funktionieren. Du hast X-Bauteile in einer Baugruppe, angenommen alle Bauteile werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten freigegeben, wie soll man dann eine Baugruppe fehlerfrei öffnen, wenn womöglich viele Zwischenschritte fehlen? Sorry, bei uns gibt es nur "aktuellste" oder "wie gespeichert", alles andere ist in meinen Augen Murks. Sorry für die klaren Worte, vielleicht kennen wir auch einfach die Hintergründe nicht. Vielleicht hat die Frage einen berechtigten Sinn, die Umsetzung sollte aber dann spätestens hier im Windchill scheitern. ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10301 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M100) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 09. Jul. 2014 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg74
erstellt am: 09. Jul. 2014 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg74
Hallo Georg74, Was ist wenn Ihr euch einen EXTRA-Benutzer anlegt der nur Berechtigung hat auf UnderReview und Released. Mit diesem Benutzer könnt Ihr jetzt eine "Freigabe Baseline" erstellen, dies wiederum jeder Benutzer laden kann. Das kann man ganz bestimmt auch automatisieren aber für den Anfang vielleicht schneller als alles händisch sortieren zu müssen. Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg74
Baselines sind doch Schnappschüsse Es wird also der aktuelle Zustand inkl. aller Lebenszyklen festgehalten,aber Georg74 will ja speziell einen definierten Lebenszyklus abfangen?! Danke Udo, guter Ansatz und gute Idee, jetzt würde mich dazu noch die Umsetzung interessieren  ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg74
Zitat: Original erstellt von scax: Baselines sind doch Schnappschüsse Es wird also der aktuelle Zustand inkl. aller Lebenszyklen festgehalten,aber Georg74 will ja speziell einen definierten Lebenszyklus abfangen?! ...
Ja, Baselines sind Schnappschüsse. Aber diese sind eben nicht in Stein gehauen. Baselines können automatisch beim Eichecken und auch bei anderen Aktionen angelegt werden. Aber man kann eben auch Baselines komplett händisch erstellen. Wie jetzt die konkrete sinnvolle und effektive Umsetzung aussieht, weiß ich nicht aus dem Hut. (Wir haben keine solchen Anforderungen und wir arbeiten auch nicht mit Erhöhungsanträgen.) Ich könnte mir aber mehrere Möglichkeiten vorstellen. Zum einen könnte man die neuesten Versionen oder 'wie gespeichert' in eine Baseline stecken und dann die unerwünschten Versionen austauschen. Es wäre aber wahrscheinlich auch möglich, die Daten aus dem Erhöhungsantrag über die Zwischenablage in die Baseline zu bekommen. Ich möchte aber hier keine Zeit investieren, um das zu testen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
