Thema: Aktualisierungsoptionen (1799 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Creo Parametric 2 PDMLink 10.1
erstellt am: 10. Jun. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, veraltete Daten im Workspace immer so zu aktualisieren, dass im Sammler 'Herunterladen' als standard eingestellt ist (anstatt teilweise Wiederverenden)? ... bis dahin hagen123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 10. Jun. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 12. Jun. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Ich wäre mit der Einstellung sehr vorsichtig. Da kann ein unbedachtes Hinzufügen die Arbeit von Tagen zu Nichte machen. Falls ich Teile im WS habe, die ich ausgecheckt und verändert habe, und ich hole mir dann eine übergeordnete Baugruppe in den WS, die diese Teile enthält, dann werden die überschrieben, falls man diese nicht von der Aktion ausschließt. Genau aus diesem Grund steht diese Option sicher so. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Wir hatten das auch testweise mal umgestellt, ich kann daher nur sagen "Finger weg!". Das Geschrei ist nachher größer, als den Nutzen den ihr daraus zieht, Sicherheit geht vor und würde ich so auch argumentieren! ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011
erstellt am: 30. Jun. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Hallo zusammen. Meine Meinung dazu weicht etwas von den Vorschreibern ab: Ich bin FÜR "Herunterladen" aber das dann in Verbindung mit der Sammlereinstellung "Keine" für das Aktualisieren... Zur Begründung: Wenn ich ausgewählte Objekte aktualisieren möchte, dann sollen diese auch ersetzt werden, sonst hätte ich sie nicht ausgewählt. Es besteht sonst auch umgekehrt die Gefahr, dass der Konstrukteur denke, er würde im aktuellen Bauraum konstruieren, hat aber tatsächlich noch einen Altstand, den er nur pro forma über das Wiederverwenden auf die aktuelle Version hochgezählt hat, inhaltlich aber eben nicht. Über meine Sammlereinstellung "Keine" verhindere ich, dass nicht ausgewählte Daten mit-heruntergeladen werden. Wenn jetzt durch z.B. die Aktualisierung einer Baugruppe zusätzliche Komponenten benötigt werden, ist die Sammlereinstellung "keine" trotzdem nicht schlimm, da diese ja on-demand in den Workspace nachgeladen werden, sobald ich die Baugruppe aufrufe... Gruß in die Runde Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
