Thema: unvollständiges cad dokument (2721 mal gelesen)
burnheart Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 14.09.2009
erstellt am: 05. Jun. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe die offline konstruiert wurde und will diese ins PDM System einchecken. Das Problem: Wenn ich die Bauruppe in meinen Workspace lade, läd es zusätzlich ein unvollständiges CAD Dokument (asm0002.asm) in den Workspace. Allerdings existiert bei mir offline am Computer keine Datei mit dem Namen asm0002.asm. Wegen diesem "Teil" (vermutlich kein Teil? lässt sich auch nicht öffnen) kann ich die ganze Baugruppe nicht einchecken. Aus dem Workspace lässt sich das Dokument auch nicht löschen. Fehler: "Um ein Kind zu entfernen (asm0002.asm), sollte das Elternteil (pfosten-r.asm) auch entfernt werden." Um was handelt es sich bei asm0002.asm und wie kann ich das Problem lösen? Vielen Dank  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4564 Registriert: 28.05.2001 CREO 2 M140 M180 (Test) PDMLINK 10.0 M040 (Live) HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 05. Jun. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burnheart
Pro/E wahrscheinlich auch Creo hat manchmal "Messie"-Anwandlungen; d.h. das System merkt sich irgendwelche Abhängigkeiten, die nicht sinnvoll sind. z.B Austausch-Optionen etc. Am Besten die Elternbaugruppe im Referent-Viewer analysieren und die Abhängigkeit eliminieren ------------------
 Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4472 Registriert: 21.07.2005 Windchill 10.2
erstellt am: 05. Jun. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burnheart
In einzelnen Fällen habe ich es nicht einmal geschafft, derartige Abhängigkeiten zu nicht vorhandenen Objekten mit der Referenz-Viewer aufzulösen. Abhilfe unter PDM 10.0 war das angepasste Einchecken mit der Option "unvollständige Objekte" "immer ignorieren", oder so ähnlich ( habe gerade nur eine englische Version laufen).  Der Schalter ist zur Geistervernichtung besser als Knoblauch und Holzpflock gemeinsam. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
burnheart Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super mit dem eingepassten Einchecken und unvollständige objekte ignorieren hat es geklappt! Danke für die Hilfe. Bin schon mehrere Stunden an dem Problem verzweifelt und dabei ist es doch so einfach  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burnheart
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Der Schalter ist zur Geistervernichtung besser als Knoblauch und Holzpflock gemeinsam.[/i]
Kleiner Widerspruch: Die Symptome und die Fehlermeldung werden beseitigt, aber die Problemursache (Pro/E Daten) bleibt weiter bestehen. Selbstverständlich macht dieser Ansatz punktuell Sinn. Aber es ist eine Methode, die ein wenig in die Kategorie nach mir die Sintflut gehört; Meine persönliche Meinung!! ------------------
 Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 05. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10301 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M100) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burnheart
Zitat: Original erstellt von anagl: Kleiner Widerspruch: Die Symptome und die Fehlermeldung werden beseitigt, aber die Problemursache (Pro/E Daten) bleibt weiter bestehen. Selbstverständlich macht dieser Ansatz punktuell Sinn. Aber es ist eine Methode, die ein wenig in die Kategorie nach mir die Sintflut gehört; Meine persönliche Meinung!!
Ja, es gibt Situationen, in denen man an den Daten nichts ändern kann. Aber ansonsten sollte immer der Grund gefunden werden und auch beseitigt werden. Die Erfahrung zeigt, dass besonders gerne solche schlechten Daten wieder verwendet werden und damit die Fehler auch wieder auftauchen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burnheart
Hallo Alois, hallo Udo, Ihr habt natürlich Recht, aber ich hatte ja auch geschrieben, dass ich diesen Fall als Abhilfe verwendet habe, wenn es mir nicht mehr gelungen ist, die Referenzen irgendwie zu entfernen. Ich bin die Sinflut, denn ich bin bei uns der, der "danach" kommt. Nach mir kommt nur noch "delete all". LG Paul ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
 Beiträge: 549 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burnheart
an den TE: Gründe kann es mehrere geben, aber Windchill ist in der Tat ein Referenzensammler, vor allem Windchill. Bei Zeichnungen ist dies sogar noch schlimmer, ein lang bekannter BUG bei PTC. Bei der BG, hast du evtl. ein eingefrorenes KE oder ähnliches, weil eine frühere Referenz nun auf das Objekt fehlt? Windchill sucht natürlich alle referenzierten Objekte, sonst GEIST. Schlimmster Fall bei uns, BG war kaputt, habe ALLES in eine Unterbaugruppe geschoben, anschließend per Spezial-Einfügen wieder zurück in BG kopiert, siehe da Fehler weg, fehlende/falsche Referenz wurde eliminiert. Wie du siehst, gibt es viele Möglichkeiten, das NERVT gewaltig, würde mir einen verbesserten Referenz-Viewer wünschen. ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 06. Jun. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burnheart
Windchill ist komplett unschuldig. Der Referenzensammler ist das CAD-System also in dem Fall Creo. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 06. Jun. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burnheart
Moinsen, da kann ich Stahl nur Recht geben. Gerade bei Zeichnungen liegt der Fehler in der Creo-Datei. Alte Referenzen, z.B. von bereits entfernten Zeichnungsmodellen, werden nicht gelöscht, sondern weitergeschleppt. In Creo können diese Referenzen nicht mehr angezeigt werde. cleanup_drawing_dependencies ist leider in diesem Fall auch nur ein Schalter, um die Zeichnungen einchecken zu können. Die Verweise auf alte Zeichnungsmodelle bleiben erhalten und könne sogar serverseitige Ghosts in PDMLink erzeugen. Bleibt nur die Hoffnung auf eine Bereinigung des Datenmodells, vor der PTC allerdings momentan noch zurückschreckt. Gruß, Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5607 Registriert: 12.09.2002 Creo Parametric 3.0 M070 (produktiv) Creo Elements/Pro Wildfire 5.0 M260 (Archiv) Windchill PDMLink 10.1 M040 Pro/MECHANICA Pro/NC mit NCSimul CoCreate ME10 14.5 MSC.Marc/Mentat 2014.1 SimuFact Forming 13.0 SimuFact Forming GP 13.0
erstellt am: 10. Jun. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burnheart
Zitat: Original erstellt von Szilli: Alte Referenzen, z.B. von bereits entfernten Zeichnungsmodellen, werden nicht gelöscht, sondern weitergeschleppt. In Creo können diese Referenzen nicht mehr angezeigt werde. cleanup_drawing_dependencies ist leider in diesem Fall auch nur ein Schalter, um die Zeichnungen einchecken zu können. Die Verweise auf alte Zeichnungsmodelle bleiben erhalten und könne sogar serverseitige Ghosts in PDMLink erzeugen. Bleibt nur die Hoffnung auf eine Bereinigung des Datenmodells, vor der PTC allerdings momentan noch zurückschreckt.
Wie wahr! Ich sage nur: Dummy dependencies. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burnheart
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
 Beiträge: 343 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 12. Jun. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burnheart
Oft entstehen solche Abhängigkeiten in Pro/E, wenn temporär Baugruppen zum Kopieren oder Verschmelzen von Geometrie genutzt wurden. Deshalb wenn möglich immer die externen Funktionen verwenden - also externes Kopie Geom, externe Verschmelzung etc. Damit baut man nur Abhängigkeiten zu den Teilen auf, deren Geometrie man auch tatsächlich verwendet. Es gibt übrigens noch eine Möglichkeit, Baugruppen einzuchecken - auch wenn man die Abhängigkeit nicht auflösen kann: ein neues, leeres Objekt mit dem Namen des "Geistes" erzeugen und mit einchecken. In Deinem Fall also asm0002.asm. Nicht schön, aber eine Alternative zum Ignorieren der unvollständigen Objekte beim Einchecken. Vor allem, wenn es mehrere Baugruppen gibt, die eine Abhängigkeit zu asm0002.asm haben. Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
