  PTC Windchill
  Speichern als... Problem
Autor Thema:   Speichern als... Problem (1482 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Creo Parametric 2
PDMLink 10.1
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Speichern als... Problem. Eine Baugruppe zu kopieren wird durch den Ereignismanager zunächst verweigert, da zirkulare Abhängigkeiten vorhanden sind. Die Option alle kopieren setzten bedeutet im Ergebnis, dass die Komponenten in der Schleife mit kopiert werden und von Windchill eine Autonumber bekommen. Soweit so gut.
Nun öffne ich aber die betreffende Baugruppe und finde aber bei der Regenerierung keine CRC-Schleife. Es wird noch nicht einmal eine Warnung angezeigt, somit ist für mich die Baugruppe sauber. Ist das ein Fehler in Windchill/Creo oder finde ich einfach nur die CRC-Schleife nicht?
... bis dahin
hagen123
hellkl72
Sehen Sie sich das Profil von hellkl72 an!   Senden Sie eine Private Message an hellkl72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellkl72
CreoP2
PDMLink 10.2
erstellt am: 07. Apr. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen,
hatte so ein ähnliches Problem. Dabei war wirklich noch einen Circular-Referenz in Creo vorhanden.
Hast du versucht die Nummer die beim "Speichern als" angemeckert wird im Creo "Reference Viewer" zu finden ?
Funzt das Spechern als in CreoP + einchecklen in Windchill
Klaus
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung ist irreführend. Es geht nicht um zirkulare Referenzen, sondern um EXTERNE Referenzen.
Wenn zB ein Teil mit einer solche Referenz kopiert würde, aber die Baugruppe, in der die Referenz erstellt wurde, wird nicht mitkopiert, dann hätte die Kopie eine fehlerhafte (rote) Referenz. Der kopierte Teil ist in der BG ja gar nicht eingebaut, wo diese Referenz ursprünglich erstellt wurde. Bei zB externen CopyGeoms wird das also wahrscheinlich nicht auftreten, wohl aber bei Referenzen die über einen Baugruppenzusammenbau erstellt sind.
Windchill verhindert das standardmäßig. Das selbe gabs auch schon bei Intralink 3.4.
In beiden Fällen kann dieses Verhalten wegkonfiguriert werden. Bei Windchill ist es eine Hidden Preference, die man ins System laden muss. Näheres auf der PTC Knowledge Base (habs grad ned vor mir).
Man muss sich dann aber bewusst sein, dass man Teile erzeugt, die unvollständige Definitionen haben.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Creo Parametric 3.0 M070 (produktiv)
Creo Elements/Pro Wildfire 5.0 M260 (Archiv)
Windchill PDMLink 10.1 M040
Pro/MECHANICA
Pro/NC mit NCSimul
CoCreate ME10 14.5
MSC.Marc/Mentat 2014.1
SimuFact Forming 13.0
SimuFact Forming GP 13.0
erstellt am: 07. Apr. 2014 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
anagl
CREO 2 M140 M180 (Test)
PDMLINK 10.0 M040 (Live)
HW diverse
erstellt am: 09. Apr. 2014 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine kurze Ergänzung.
Für Berücksichtigung der optionale Referenzen z.B Copy-Geom braucht man auch
"com.ptc.windchill.uwgm.cadx.saveas.updateparent.allow_optional_ref_links=true"
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS148723&lang=en
Seltsamerweise wird der Link wenn man nach Windchill 10 sucht nicht angezeigt
HTH
Servus Alois
hagen123
Creo Parametric 2
PDMLink 10.1
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke Euch allen für diese (substanziellen) Antworten. Ich musste die Anfrage wg. interner Projekte eine zeitlang Ruhen lassen, werde mich jetzt aber mit Euren Anworten, bzw. derer von PTC, befassen.
... bis dahin
hagen123
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
