Thema: Visualisierungsobjekte nachträglich bzw. beim Sammeleinchecken anlegen (1830 mal gelesen)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim einzelnen Einchecken kann gewählt werden, ob die Visualisierungsobjekte mit erstellt werden sollen. Beim Einchecken größerer Mengen aus dem Workspace steht diese Auswahl nicht zur Verfügung. Wie kann man nachträglich die fehlenden Vorschaubilder für eine größere Menge Komponenten (Bibliothek) anlegen? Wie kann man beim Einchecken größerer Mengen gleich die Vorschaubilder mit anlegen? Hinweis: Wir versuchen gerade unsere Bibliozhek neu aufzubauen und importieren dazu große Mengen an Teilen (keien FamTabs mehr) in den Workspace und checken diese auf einen Rutsch ein. Dabei werden keine Vorschaubilder erstellt, beim einzelnen Einchecken dagegen wohl. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomTom.Arnold Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 26.10.2012 Windchill PDMLink 10.0 (M040) Creo 2.0 Inneo StartUpTools 2013 Win XP
erstellt am: 05. Feb. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Guten Morgen, So kann ein extra Visualisierungslauf gestartet werden: 1.Einloggen als Windchilladmin im Windchill 2.unter Dienstprogramme (Site-Ebene) -> WVS-Auftragsplanungs-Verwaltung aufrufen! 3.hier kann man die Einstellungen für die Visualisierung vornehmen! VORSICHT mit einigen Einstellungen (All Republish) kann die Datenbank abstürzen! Sinnvoll sind hier die Einstellungen mit Latest und NoRepresentation! 4.Es ist empfehlenswert die Aufträge über Nacht laufen zu lassen! Dabei bitte beachten WTBackup ist immer um X:XX bis X:XX Uhr. Zu dieser Zeit ist keine Visualisierung möglich! Die bereits geplanten Aufträge können als Vorlage für die Einstellungen genutzt werden. Gruß Tom
erstellt am: 05. Feb. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank für die Information. Dann werden wird das einmal versuchen. Noch sind wir in der glücklichen Lage bei Fehlschlag alles wieder auf Null setzen zu können, da wir einen kompletten Restart (fast) ohne Altlasten hinlegen können! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 07. Feb. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Was TomTom.Arnold beschreibt ist eine Möglichkeit, auf der ganzen Site die Creo View Publizierungen anzustoßen. Das kann man übrigens auch auf Produkt/Bibliotheksebene einschränken. Eine weitere Möglichkeit wäre, einfach auf das "Druckerwalzen" Symbol auf der Info-Seite eines einzelnen CAD-Objekts zu klicken. Außerdem können verschiedene "Events" die Publizierung anstoßen. Zum Beispiel der Eincheckvorgang selbst (einstellbar über eine Windchill Property) oder ein Freigabeworkflow. All das geht aber nur, wenn eine serverseitige Publiziermöglichkeit eingerichtet ist. Ein sogenannter "CAD-Worker". Der Screenshot von Herrn Wyndorps zeigt die Möglichkeit der clientseitigen Publizierung an. Hierfür wird kein CAD-Worker benötigt, da das offene Creo diese Creo View Dateien beim Speichern erzeugt. Wenn das IMMER passieren soll, kann man das meines Wissens mit der config.pro Option generate_viewable_on_save erledigen. Hab ich aber noch nie benutzt, da normalerweise immer ein solcher CAD-Worker eingerichtet wird. HTH, Stahl ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 07. Feb. 2014 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
erstellt am: 08. Feb. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stahl: ... Der Screenshot von Herrn Wyndorps zeigt die Möglichkeit der clientseitigen Publizierung an. Hierfür wird kein CAD-Worker benötigt, da das offene Creo diese Creo View Dateien beim Speichern erzeugt. ...
Hallo Stahl, vielen Dank für die Erläuterung, denn das erklärt jetzt auch, was uns trotz Lösung des Problems bisher unverständlich war. Beim einzelnen Einchecken aus Creo heraus wurden Vorschaubilder erstellt, beim gesammelten Einchecken größerer Datenmengen jedoch nicht. Da es beim einzelnen Einchecken immer funktioniert hat waren wir zunächst nicht auf die Idee gekommen, dass die Verbindung zum Worker nicht funktionieren würde. Letzdendlich lag aber genau dort das Problem in einem Schreibfehler der Zugangsdaten. Nochmals ganz herzlichen Dank! MfG Wyndorps ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
