  PTC Windchill
  dxf Anhang wir mitkopiert
Autor Thema:  dxf Anhang wir mitkopiert (1037 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 17. Dez. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wir nicht mit Teilen (wtparts) arbeiten können wir dxf Dateien unserer Zeichnungen nur als Anhang an die drw Datei erzeugen.
Dazu erzeugen wir in Creo eine dxf-Kopie mit der Option "Neue Datei im CAD Dokument des Modelles speichern" siehe Anhang.
Kopieren wir nun die Zeichung im WS so wird die original dxf Datei mit kopiert, auch noch mit dem original Namen.
Natürlich wollen wir von der neuen Zeichnung wider ein dxf erzeugen, allerdings müssen wir manuell immer die vorhandene DXF Datei von
Ursprung manuell löschen.
Gibt es keine Möglichkeit die Zeichung OHNE den dxf Anhang zu kopieren ?
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 23. Dez. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht, dass es eine Property oder Einstellung gibt, die das verhindert. Beim Kopieren eines EPMDocuments wird der Hauptinhalt ebenso wie der Secondary Content mitkopiert.
Nur für den Visualisierungsinhalt gäbe es die Möglichkeit, das Kopieren abzuschalten.
Ich sehe 3 Möglichkeiten:
1) damit leben. Zusätzlich kann man die mögliche Fehlerquelle des falschen DXF absichern, dass man einstellt, veraltete Dateianhänge nicht einchecken zu können.
2) Zusatzprogrammierung. Listener, der auf den Kopierbefehl hört, und in der Kopie alle Attachments löscht
3) Speichern des DXF im Visualisierungsinhalt. Seit 10.1 M020 kann Windchill mehr als ein Dateiformat Erzeugen beim publizieren. Muss aber genau untersucht und spezifiziert werden, ob ihr das brauchen könnt, eventuell müssen sich Arbeitsweise ändern (zB 1:1 Blechabwicklungszeichnung in ein eigenes DRW speichern).
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
