Thema: In Windchill Parameter auf Zeichnung übertragen (1951 mal gelesen)
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. WF 5 M170 Windchill 10.1
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir möchten gern die Parameter die dem Teil mitgegeben werden auf die Zeichnung übertagen. Hintergrund ist der, dass bei einer Suche über Parameter die Zeichnung mitgefunden werden soll. Im Moment wir nur das Teil/Baugruppe gefunden und über zugehörige Objekte kommt amn dann an die Zeichnung ran. Gibt es da ein Tool, was das für uns übernehmen kann? Gruß, Jürgen
------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 2.0 M110 Windchill PDMLink 10.2 M010 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
Du kannst über #Werkzeuge #Zeichnungsprogramm Modellparameter auf die Zeichnung übertragen. Bsp.: Du willst den Inhalt des Modellparameter "Bemerkung" auch als gleichlautenden Zeichnungsparameter haben. Dann gibst Du im Zeichnungsprogramm die folgende Zeile ein: Bemerkung:D=Bemerkung Der Zeichnungsparameter muss auch ausgewiesen werden, damit er in Windchill ausgewertet werden kann. Kann man über eine Zeichnungsschablone automatisieren, für alte Zeichnungen hilft ein Mapkey. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 21. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung sollte über Windchill funktionieren, da ja ein Vorteil von Windchill ist, dass Parameter über Windchill geändert werden können. Es wäre okay, wenn man in Windchill einen Button drücken muss um den Vorgang zu starten. Es geht nicht darum die Parameter auf der Zeichnung selbst zu verwenden. ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
Zitat: Original erstellt von pacer_one: Die Lösung sollte über Windchill funktionieren, da ja ein Vorteil von Windchill ist, dass Parameter über Windchill geändert werden können. Es wäre okay, wenn man in Windchill einen Button drücken muss um den Vorgang zu starten. Es geht nicht darum die Parameter auf der Zeichnung selbst zu verwenden.
Es ging mir auch nicht darum, den Parameter auf der Zeichnung zu verwenden, sondern ihn zur Verwendung in Windchill als Zeichnungsparameter zu generieren. Dabei ist es egal, ob er auf der Zeichnung als Anmerkung (Notiz) verwendet wird oder nicht. Hat halt den Charme, das auf diese Weise Modell- und Zeichnungsparameter automatisch identisch sind. Der Weg über Windchill geht aber auch. Dazu die Zeichnung in einen Workspace auschecken und anschließend die Aktion Attribute bearbeiten starten. Im anschließenden Dialog muss man sich einmalig eine Tabellenansicht mit dem/den entsprechenden Parameter(n)/Attribut(en) erzeugen, sofern noch nicht vorhanden. Nun kann man die Attribute hinzufügen oder ändern. Danach wieder einchecken und fertig.
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 21. Okt. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
Zitat: Original erstellt von frank08: ... Der Weg über Windchill geht aber auch. Dazu die Zeichnung in einen Workspace auschecken und anschließend die Aktion [i]Attribute bearbeiten starten. Im anschließenden Dialog muss man sich einmalig eine Tabellenansicht mit dem/den entsprechenden Parameter(n)/Attribut(en) erzeugen, sofern noch nicht vorhanden. ...[/i]
Nur für was ist dieser Aufwand wirklich gut. Ich habe bereits ein CAD-Teil oder eine -Baugruppe, die diese Informationen enthält. Falls mit WTParts gearbeitet wird, sind die Informationen auch dort enthalten. Die Informationen brauch ich dann nicht noch ein drittes mal in der Zeichnung. Möchte ich eine zugehörige Zeichnung aufrufen, kann ich das jederzeit über die zugehörigen Daten des WTPart oder der CAD-Daten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
richtig, den Aufwand die Daten die schon vorhanden sind manuell auf die Zeichnung zu übertragen ist nicht akzeptabel. Ich kann aber auch Leute verstehen, die viel mit Zeichnungen arbeiten, wenn ihnen der Weg über das WT-Part oder das CAD-Teil zu lang ist. Kann man zwar maulen, aber 2 zusätzliche Mausklicks sind zwei zusätzliche Mausklicks und das nicht nur einmal am Tag Mir geht es ebenso. Es wäre doch schön, wenn das Cadteil die Daten zur Zeichnung durchreicht, ähnlich wie beim WT-Part. ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molnium Mitglied engineering typ
Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2004
erstellt am: 29. Okt. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
es geht, automatisch z.b. per Infoengine - aber dazu müsste man sich darin auskennen. Aus dunkler Erinnerung, woanders mal gelesen: einen Listener task in InfoEngine erstellen, der bei Änderungen der betreffenden Attribute eines wtparts die assoziierten Objekte sammelt und dort die Attribute einträgt. Klingt zwar nach customizing, wären aber nur ein paar Skriptdateien oder so im InfoEngine Verzeichnis, und wenige Zeilen. Die Werte landen dann z.B. im epmdocument der Zeichnung, und schon ist diese findbar. Aber das ist leider nichtmal Halbwissen, also um so gefährlicher ------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
