Thema: Einzelbilder in der lokalen Workspace (2716 mal gelesen)
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO 2 M140 M180 (Test) PDMLINK 10.0 M040 (Live) HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, Ich habe mal eine Frage an die Runde. Wer nutzt Einzelbilder in der lokalen Workspace? Positive und negative Erfahrungsberichte sind sehr erwünscht. Danke ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
Wir nutzen hin und wieder die Einzelbilder, raten unseren Usern aber davon ab. Positives? Nunja, die Einzelbilder im Intralink sind ungeschlagen einfach TOP! Wir hoffen sehr, dass hier PTC nacharbeitet und mehr Anwenderfreundlichkeit bietet. ------------------ PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration) Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M031 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
wir haben ja mit der Version 8 angefangen. Da gab es noch keine Einzelbilder. Als diese in der 9.1 verfügbar waren, haben wir uns gegen die Nutzung ausgesprochen, weil die User diese bisher nicht vermisst hatten und eben auch eine Menge Unfug damit angestellt werden kann. An dieser Einstellung hat sich bisher noch nichts geändert. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
Wir haben sie in Intralink 3.* sehr intensiv genutzt. In PDMLink haben wir sie testweise ab und an für einzelne User aktiviert. Da sie aber immer wieder im Verdacht standen, für Abstürze und Performance-Probleme verantwortlich zu sein, haben wir sie auf dringendes Anraten unseres PTC-Dienstleisters dauerhaft abgeschaltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
Frage: Performance-Probleme? Das liest man überhaupt nicht gern! Wo/wie habt ihr es deaktiviert? Gibt es eine Einstellung oder mehrere? EDIT: Habt ihr dazu die Einstellung nur auf 0 gesetzt? Workspace-Einzelbild Stapelgröße = 0
[Diese Nachricht wurde von scax am 22. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 23. Okt. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
Performace-Probleme? Wie haben die sich bei Euch geäußert? Wir haben momentan in unserer Testinstallation (10.1 M040) das Problem, dass der Aufbau von Seiten manchmal 20 Sekunden oder länger dauert. Es kann aber auch sein, dass ein und dieselbe Seite in nullkommanichts auf dem Schirm erscheint. Netzwerkprobleme können wir ausschließen. Wir speichern momentan 3 Einzelbilder, auch produktiv in der 9.1. Genutzt wird das eher wenig. Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
Marianne, das Problem haben wir auch, es wird aber teilweise noch viel besser und kurioser! Nach einer x beliebigen Zeit baut Windchill die Seite gar nicht mehr auf und bleibt weiß. Oder es bricht irgendwann einfach die interne Kommunikation zwischen ProE und Windchill ab, sprich wenn man dann im Workspace neue Objekte umbenennt und diese geöffnet sind, kommt keine "Aktualisierungsmeldung" mehr, Windchill legt dann plötzlich ein weiteres neues Teil an. Uns macht der interne Speicher-Cache / Java-Cache noch etwas Probleme, dass die User halt eben mehrmals ProE täglich starten müssen. Vermehrt Probleme vor allem bei Win XP 32bit, Win 7 64bit laufen schon stabiler, aber auch nicht rund, schieben hier etwas Lotus Notes und andere Programme vor, die intensiv Java-Ressourcen fressen. Speicher läuft relativ schnell voll, wenn große Baugruppen und Windchill intensiv genutzt wird, schaltet man in ProE den config-Befehl auf externen Prozess um, klappt es deutlich besser. Netzwerkprobleme können wir auch nicht wirklich feststellen, Analyzer spuckte nichts auffälliges aus. Vllt. etwas OT, aber hat letztendlich auch etwas mit Performance zu tun, wollte dies daher mal einwerfen, weil von Einzelbildern und Performance gesprochen wurde. ------------------ PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration) Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M031 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
@scax: Vielleicht etwas OT, aber sehr interessant, dass noch andere diese Probleme haben. Ich habe bei mir gerade mal den Browsertyp von "ie_in_process" auf "ie_in_sep_process" umgestellt. Mit "ie_in_process" wird nämlich die 64bit Version des IE und damit auch die (viel schlechtere) Java 64bit engine verwendet. "ie_in_sep_process" verwendet die 32bit Verison des IE und auch die 32bit Java engine. Mal sehen, ob es was bringt. Vielleicht sollten wir ein eigenes Thema "Performance Tuning mit Windchill 10" eröffnen? Viele Grüße Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
... interessant, bitte berichte, Thread habe ich eröffnet ------------------ PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration) Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M031 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
Zitat: Original erstellt von Marianne: Wir haben momentan in unserer Testinstallation (10.1 M040) das Problem, dass der Aufbau von Seiten manchmal 20 Sekunden oder länger dauert. Es kann aber auch sein, dass ein und dieselbe Seite in nullkommanichts auf dem Schirm erscheint. Netzwerkprobleme können wir ausschließen.
Wir haben die gleiche Version im Einsatz und damit nicht nur das von Dir beschriebene Phänomen, sondern auch ohne Ende Einfrieren des internen PDMLink-Browsers in Pro/E. Die betreffenden Calls sind mittlerweile bis zur PTC-Entwicklung hocheskaliert. Einzelbilder haben wir durchgängig deaktiviert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
Interessant, wir haben auch paar Infos erhalten, dass dieses instabile Verhalten länger bekannt ist und analysiert wird. ALSO sind wir ja nicht allein, dass der interne Browser einfriert bzw. die Verbindung abreist. ------------------ PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration) Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M031 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
Nochmals zurück zu den Einzelbildern Wir haben diese deaktiviert, in dem wir Workspace-Einzelbild Stapelgröße auf 0 gesetzt haben. Soweit ok, Einzelbilder konnte ich so nicht zurück springen, ABER es gibt ja noch den Ereignismanager, der ebenfalls ja alles protokolliert. Hier findet man einen schönen "Kopieren" Button, der ebenfalls eine Art "Einzelbilder" ermöglicht, hier aber in beiden Richtungen (vor und zurück). Funktioniert aber bislang ganz gut, hat jemand eine andere Erfahrung? Wo liegt der Unterschied zu Einzelbilder??? ------------------ PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration) Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M031 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
