Thema: Meterware in Windchill !? Wie machen? (1366 mal gelesen)
molnium Mitglied engineering typ
Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2004 Creo/Elements Pro 5 Creo 3 / 4 am testen Windchill 10.1 HP Kiste
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, früher, ohne Windchill war manches doch direkt ganz einfach: Aluprofile für Gestelle und andere Aufbauten haben wir als 'flexibel' in Proe / Creo eingebaut, und somit auf der Stückliste direkt die korrekten Zuschnitte angezeigt bekommen. Riesiger Vorteil dabei war: es geht echt schnell, per Skizzen und verknüpften flexiblen Profilen ein Gestell zu bauen. Und praktischerweise ist das direkt verwendbar, denn Profile + Verbinder + Monteur = fertich aufgebaut in wenigen Minuten Nun stellt sich aber die Frage, wie man mit diesen Profilen als Meterware in Windchill umgeht! Die Sache mit der Flexibilität könnte man natürlich weiterhin machen - nur die Stückliste in Windchill stimmt dann nicht, denn die Länge ist immer die des Basisteils. Und logischerweise sind es ja auch immer unterschiedliche Teile, je nach Zuschnitt der Profile - da haben wir die Sache mit der Flexibilität nämlich für uns auf eine Art genutzt, wie sie nicht beabsichtigt war, von den Erfindern... Wie macht ihr denn Meterware in Windchill? Gebt ihr den Aluprofilen z.B. die Einheit Meter mit - oder weiterhin Stück? Bringt diese Expert Framework Extension Vorteile? Soweit ich es gesehen habe, werden da immer neue Profile generiert, das trägt natürlich zu sehr sehr vielen Dateien bei, die nur für die eine Baugruppe verwendet werden... ökonomisch ist anders... ------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO 2 M140 M180 (Test) PDMLINK 10.0 M040 (Live) HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molnium
erstellt am: 19. Aug. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, das ist ja eine sehr interessante Idee mit den Komponentenparametern! Ich habe mal herumgeguckt, wie es da mit Windchill aussieht, aber das einzige was ich dazu gefunden habe, und relevant für Stücklisten ist, sind die Referenzdesignatoren: wenn man in der CAD-Baugruppe Feature-Namen angibt, dann landen diese in Windchill in den Referenzdesignatoren in der Stückliste. Für diese Sache klingt das ungemein praktisch, ...hilft aber wohl nichts zum Thema Meterware... Wenn man nun Komponentenparameter in die Stückliste leiten könnte, wäre das natürlich der ultimative Hit! Aus den Bulk-Teilen erinnere ich mich an BOM_REPORT_QUANTITY und so, ob man damit was anfangen könnte? da geht wohl probieren mit studieren ------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molnium
Ich bin sehr skeptisch, dass es gut gelingen wird, diese Arbeitsweise auf Windchill Stücklisten zu übertragen. Würde eher empfehlen, EFX (oder AFX wie es jetzt glaub ich heißt?) einzusetzen. Wenn aber der Weg mit dem Komponentenparameter weiterverfolgt werden soll: man muss in Windchill im Typ- und Attribut Manager das betreffende Attribut anlegen und es dem Typ "EPMDocument Uses Link" (oder dem Untertyp CAD Document Uses Link) zuweisen. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal Tausend Dank für die Idee mit dem EPMDocument Uses Link! Das hat mich auch zu nem anderen Thema auf verschiedene Wege gebracht Aber zur Meterware: ja, wäre wohl ne Möglichkeit das in der Stückliste zu nehmen. Man könnte ja für Meterware 'Zuschnitt' als Attribut nehmen, und dort steht dann der Wert drin, den man vorher in einen Komponentenparameter geleitet hat. Trotzdem bleibt es natürlich dabei, dass dann unterschiedliche Längen die gleiche ID-Nummer haben, und das widerspräche unserer bisherigen Handhabung, denn dort ist jeder unterschiedliche Zuschnitt ein separater Artikel. Hmm, das scheint echt ein schwieriges Thema zu sein... ------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 13. Sep. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molnium
Wie siehts denn hier mit der Vererbung aus? Wäre das nicht ein Ansatz für euch? Wenn das ganze noch mit Mapkey gesteuert wird könnte man das ziemlich automatisieren... ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
