Thema: Fehler beim Kopieren von Baugruppen in Windchill 10.1 (1358 mal gelesen)
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003 Creo 4 Windchill 11 Catia V5 Smarteam Siemens NX<P>Lenovo Think Pad Win 7, 64bit 16 GB RAM Intel Xeon E3 NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 01. Aug. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Kopieren einer Baugruppe in Windchill 10.1 inkl. zugehörigem Skelettmodell erghalte ich nach dem Kopiervorgang lediglich die neue Baugruppe. Das Skelettmodell ist in Windchill nicht sichtbar und in Creo 2 nciht aufrufbar! Es wird zwar eine Nummer vergeben und das kopierte Skelettmodell ist in der Baugruppe in Creo im Modellbaum zusehen, aber es lässt sich nicht öffnen. Wenn ich in Windchill nach dem Namen des kopierten Skelettmodells suche finde ich ein Objekt, aber ich kann dies nicht im worksapce finden. Kennt jemand von euch das Problem? mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Syndry Mitglied Administrator CAD/PDM-Systeme
Beiträge: 164 Registriert: 07.05.2007 Creo Parametric 2.0 M250 Windchill PDM-Link 11.0 M030 Aktuell in Erprobung Creo 4
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
Wenn ich in Windchill nach dem Namen des kopierten Skelettmodells suche finde ich ein Objekt, aber ich kann dies nicht im worksapce finden. ohne groß nachzudenken... Klingt nach Filteroptionen im Workspace... vielleicht siehst du deshalb das Skelett nicht in der Tabelle. Stell mal auf "Alles" um... ------------------ Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 2.0 M110 Windchill PDMLink 10.2 M010 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
Was passiert, wenn Du ein neues Skelettmodell erzeugst und dies in Windchill 10.1 eincheckst? Geht das problemlos, kannst Du es danach in einen anderen Workspace herunterladen? ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, müsste ich mal ausprobieren, aber wir haben das Problem auch bei normalen Bauteilen, nicht nur bei Skelettmodellen. Ich vermute das es ein Problem mit der Update/Ersetzten Funktion während des Kopierens in PDMLink gibt. Als workaround kopieren wir nun die Baugruppe ohne Abhängigkeiten, und anhschließend die zu kopierenden Einzelteile und aktualisieren gleichzeitig die kopierte Baugruppe. Das funktioniert natürlich nicht bei Skelettmodellen mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
