Thema: Objekte aus dem Commonspace herunterladen (4883 mal gelesen)
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003 Creo 4 Windchill 11 Catia V5 Smarteam Siemens NX<P>Lenovo Think Pad Win 7, 64bit 16 GB RAM Intel Xeon E3 NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 30. Jul. 2013 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen , nach dem Wechsel zu Windchill 10.1 fehlt mir die Möglichkeit Objekte herunterzuladen. In der Windchill 9 Version konnte ich in der detail Ansicht des Objektes über die Funktion herunterladen ( die CAD Dateien auf meinen Rechner speichern. Gibt es diese Funktion in WC 10.1 nicht mehr? Ich habe nur die Möglichkeit des Exports über den Client Workspace gefunden. mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 2.0 M110 Windchill PDMLink 10.2 M010 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, da bin ich mir ganz sicher, weil die light user bei uns so gearbeitet haben, ohne ProE, nur im Commonspace. ------------------ bisschen Pfeffer??? [Diese Nachricht wurde von Undertaker am 31. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 30. Jul. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
erstellt am: 30. Jul. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein haben sie nicht, müssen sie auch nicht haben, da sie lediglich die detail Informationen zu dem Objekt aufrufen und dann mittels "Inhalt herunterladen" die CAD Datei abspeichern, habs grade nochmal in WC 9 gemacht und da funktionierts, ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbauer Mitglied Technische Leitung Techsoft
Beiträge: 25 Registriert: 22.03.2002
erstellt am: 30. Jul. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
erstellt am: 31. Jul. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, danke für die Antworten, mittlerweile hab ich daszu eine Dokumentation bei PTC gefunden, in der das Entfernen dieser Funktion als echte Verbesserung verkauft wird! Eine Frechheit seitens PTC, einfach guten Funktionen die bisher produktiv verwendet wurden zu entfernen! Habe dazu einen call bei PTC erstellt, mal sehen wie die sich rausreden.... ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal ich: Habe soeben eine Antwort von PTC bekommen, es gibt einen unsupporteten workaround, wobei XML files vo Windchill editiert werden sollen. Danach soll das herunterladen wieder laufen. Werde mal im Testsystem die Einstellungen vornehmen. Melde mich wieder! ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach der Anleitung von PTC ist der Button "Herunterladen" im Aktionsmenu wieder vorhanden!! Ist zwar wie PTC geschrieben hat nicht supported aber für uns wichtig und deshalb gut das es wieder da ist !! Hier die EInstellungen: In der Datei auf %WT_HOME%\codebase\config\actions\UwgmCadx-actionmodels.xml folgenden Eintrag ergänzen unter der Kategorie: <model name="epmdocuments details page actions" menufor="wt.epm.EPMDocument" ;> den Eintrag <action name="download_primary_attachment" type="attachments"/> ergänzen Die Datei könnte dann so aussehen: <actionmodels> <model name="epmdocuments details page actions" menufor="wt.epm.EPMDocument" ;> <action name="download_primary_attachment" type="attachments"/> </model> </actionmodels> Wobei zwischen <actionmodels> und </actionmodels> beliebig viele Einträge sein können.
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 06. Aug. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
Hi! Der Befehl wurde mit einer bestimmten Wochenversion von 9.1 aus Windchill verbannt. Danke für den Tipp! Dass es die Action noch gibt und man sie in der GUI wieder einblenden kann, auf die Idee bin ich leider noch nie gekommen. Anstatt die UwgmCadx-actionmodels.xml direkt zu editieren, würde ich aber eher empfehlen, die Datei custom-actionModels.xml anzulegen oder zu editieren. Das betreffende Actionmodel dort reinkopieren und die eine Zeile ergänzen. Stahl ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 03. Sep. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
Ich häng mich hier mal ran. Ich versuche gerade Teile aus Windchill zu exportieren. Bisher haben wir diese Modifikation noch nicht durchgeführt. Wenn ich mich im Browser befinde, gibt es dort eine Möglichkeit Teile herunter zu laden? Bisher schaffe ich es nur in Creo und auch nur in einem aktiviertem Workspace Teile zu exportieren. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn du im Browser bist (ich vermute du meinst den externen Browser) dann kannst du die Objekte nur mit der von mir beschriebenene Anpassung herunterladen. Exportieren kannst du nur aus einem Client workspace heraus. mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
erstellt am: 03. Sep. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
Achtung! Wenn man CAD Objekt-Hauptinhaltsdateien direkt herunterlädt, und nicht den Workgroup-Manager (Workspace-Export bzw Creo) verwendet, ist etwas zu beachten! 1.) Es wird nur die Datei heruntergeladen. Ohne Abhängigkeiten (bei einer Baugruppe oder Zeichnung muss man alle Dokumente somit einzeln herunterladen - kann mühselig werden). 2.) Der Dateiinhalt ist so, wie er beim Einchecken ausgesehen hat. Klingt OK. Kann aber böse ins Auge gehen, denn Metadatenänderungen in Windchill werden somit nicht berücksichtigt: - Umbenennen von Abhängigkeiten Die wohl wichtigste Einschränkung. Wenn zB nach dem Einchecken einer Baugruppe ein darin verbauter Teil x.prt in Windchill auf y.prt umbenannt wurde, wird das .asm File nicht geändert. Beim Aufruf der BG würde immer noch nach x.prt gesucht werden. Selbiges gilt für Zeichnung+Zeichnungsmodell, externe Referenzen usw. - in Windchill geänderte Attribute Wenn man im Workspace einen Teil auscheckt, NICHT in Creo öffnet sondern nur die Attribute bearbeitet und wieder eincheckt, dann bleibt die Datei unverändert. Der direkte Download aus dem Browser würde die Attributänderung also nicht zeigen. - Lebenszyklusstatus, Version usw Parameter wie PTC_WM_LIFECYCLE_STATE oder PTC_WM_REVISION sind nicht am aktuellen Stand. Zeichnungsschriftköpfe werden somit auch falsch dargestellt Falls man einen Download AttributeDelegator am laufen hat (beliebtes Customizing, das beim Download in den Workspace Attribute setzt), wird das ebenfalls nicht ziehen. Fazit: Wenn einem die oben genannten Punkte alle egal sind, weil man zB nur die Geometrie einer einzelnen .prt Datei braucht, weil das CAM Programm Creo Daten importieren kann, dann ist der direkte Download ohne Workspace evtl. ein sinnvoller Use Case.
Takoon Mitglied CAD/CAM
Beiträge: 17 Registriert: 10.01.2004
erstellt am: 15. Aug. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
Wie haben bei uns die Einstellungen wie oben beschrieben gesetzt. Der Part-Download funktioniert super , aber wir können keine Teile downloaden, welche durch Familientabellen gesteuert sind . Das ist ja eingentlich auch verständlich, aber das Generische sollte man doch downloaden können? Geht aber nicht! Hat jemand eine Ahnung ob's da noch einen Einstellung gibt, damit das doch funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
