Thema: Inventor Daten mit Windchill verwalten (2735 mal gelesen)
jotschi84 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 10.05.2013
erstellt am: 18. Jun. 2013 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen! Wir haben vor ein paar Wochen Creo mit Windchill eingeführt. Die Zeichnungsverwaltung der alten AutoCAD Dateien erfolgt jetzt auch mit Windchill. Die DWG Dateien kann man ja relativ einfach importieren und man kann im windchill auch neue AutoCAD Dokumente anlegen. Jetzt gibt es aus dem Altbestant auch einige Inventor 3D Daten samt Zeichnung. Kann man diese auch mit Windchill verwalten? Es geht nicht darum das man ein Verknüpfung wie bei Creo hat (Attribute usw müssen auch bei den AutoCAD Daten manuell gepflegt werden), es geht rein um die Dokumentverwaltung. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO 2 M140 M180 (Test) PDMLINK 10.0 M040 (Live) HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 18. Jun. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jotschi84
Zitat: Original erstellt von jotschi84: Wir haben vor ein paar Wochen Creo mit Windchill eingeführt. Die Zeichnungsverwaltung der alten AutoCAD Dateien erfolgt jetzt auch mit Windchill. Jetzt gibt es aus dem Altbestant auch einige Inventor 3D Daten samt Zeichnung. Kann man diese auch mit Windchill verwalten? Es geht nicht darum das man ein Verknüpfung wie bei Creo hat (Attribute usw müssen auch bei den AutoCAD Daten manuell gepflegt werden), es geht rein um die Dokumentverwaltung.lg
Das geht IMHO definitiv, aber wie tief Du einsteigen willst hängt von Dir ab. Ich gehe mal davon aus, dass Du Zugriff zum Support-Bereich von PTC hast https://www.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS18429&lang=en HTH ------------------
Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 18. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jotschi84 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jotschi84
Zitat: Original erstellt von jotschi84: ich müsste mich dort registrieren, Zugriff habe ich aber. Was mach ich dort?
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS18429&lang=en In diesem Link steht drin welche Version welche Inventor Version unterstützt. ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jotschi84 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 18. Jun. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jotschi84
Zitat: Original erstellt von jotschi84: blöde frage... ist das registrieren dort kostenlos? Da gibt's ja diverse Servicepakete...
Wenn Ihr Creo und Windchill im Hause einsetzt, habt Ihr einen gültigen Wartungsvertrag mit PTC oder einem PTC-Dienstleister, somit automatisch auch Zugriff auf den PTC-Supportbereich.
jotschi84 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jotschi84
jotschi84 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jotschi84
Zitat: Original erstellt von jotschi84: Ich hab mich noch nicht registrieren können... das dauert noch. Den Workgroup Manager haben wir ja, die Frage ist, ob es etwas kostet, wenn man damit auch die Inventor Daten verwaltet?
Meines Wissens wird der nicht extra lizensiert. Aber das solltet Ihr schlicht Euren PTC-Dienstleister fragen. Dafür ist der da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jotschi84
Moment, ich sehe ja gerade: Zitat: Original erstellt von jotschi84: Es geht nicht darum das man ein Verknüpfung wie bei Creo hat (Attribute usw müssen auch bei den AutoCAD Daten manuell gepflegt werden), es geht rein um die Dokumentverwaltung.
Das geht immer, auch ohne Workgroup Manager. Dann definiert Ihr die Inventor-Datei schlicht als CAD-Dokument. Wäre sicherlich ganz sinnig, den als eigenen Objekt-Typ im Windchill anzulegen. Machen wir beispielsweise mit ME10-Dateien so. Ohne Workgroup Manager. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jotschi84 Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2013 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oje, da bin ich dann doch zu wenig vertieft in die Materie. Wenn ich im Windchill ein neues Dokument anlege, kann ich entweder zwischen AutoCAD oder normalen Dokument unterscheiden. Außerdem kann ich da immmer nur eine Datei hochladen. Ich werde mal mit unserer Servicefirma sprechen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jotschi84
Zitat: Original erstellt von jotschi84: Wenn ich im Windchill ein neues Dokument anlege, kann ich entweder zwischen AutoCAD oder normalen Dokument unterscheiden.
Darum sag ich: Inventor als eigenen Objekttyp im Windchill anlegen, damit auch gleich feststeht, welche Attribute, welchen Lebenszyklus etc.pp. die Inventor-Dateien in der Datenbank haben sollen. So was macht im Übrigen normalerweise der PDMLink-Administrator. Warum fragst Du eigentlich nicht den? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jotschi84 Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
