Thema: Windchill 10 und CreoView (1799 mal gelesen)
hellkl72 Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 23.01.2004 CreoP2 PDMLink 10.2
erstellt am: 31. Mai. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben kürzlich auf PDMLink 10.1 und CreoView 2.0 M040 upgedated. Wir haben festgestellt dass man auf vielen Rechner nicht mehr vernüftig Drucken kann. 1) Das Drucken dauert 2-3 mal länger wie mit ProductView 2) Die Qualität des Ausdrucks bzw des erzeugten PDF's läst zu wünschen übrig. 3) Auf einigen Rechner geht das Drucken überhaupt nicht ( schwarzes Blatt). Update des Graphictreibes + andere von PTC vorgeschlagenen Maßnahmen nützen nichs. Hat jemad ähnliche Probleme und wie löst ihr das ? Danke Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 31. Mai. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hellkl72
Wir drucken nicht aus ProductView sondern lassen bereits beim Einchecken über einen Worker von Zeichnungen ein PDF erstellen, welches dann mit einer Suchapplikation als PDF direkt aufgerufen werden kann. (Zusatzapplikation eines Dienstleisters) Mit dieser Suchapplikation kann man auch sofort plotten. ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 31. Mai. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hellkl72
Hallo Klaus, das klingt aber alles nicht nur nach einem CreoView-, sondern auch nach einem CADWorker-Problem. Habt ihr den entsprechenden CADWorker ausreichend konfiguriert (Recipe file, pen table, ...)? Und immer daran denken: Konvertierungen sollte man aus Gründen der Prozesssicherheit, wenn möglich, nicht auf einem Client durchführen lassen. Auch der CADWorker kann PDF ausspucken (und die Daten können als secondary content ans EPMDoc gehängt werden). Falls es auch mit Altdaten nicht vernünftig geht: Ältere (CreoView-)Version installieren und auf PTC warten. Gruß, Jörg
hellkl72 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, die Konvertierung wird bei uns immer auf dem CADWorker durchgeführt (nie auf dem Clinet). Die Konfiguration sollte auch passen.Wir erstellen HPGL files, wie mit ProductView einwandfrei zu drucken waren. Soviel ich weiß hat PTC mit CreoView die Druckfunktion grundlegend umgestalltet. CreoView erstellt vor dem Drucken so eine Art Snapshot und schickt das dann auf den Drucker. Ich denke deine Idee mit dem PDF kann uns weiterhelfen. Ich schau mir das noch genauer an. Erstmals vielen Dank für deinen Hinweis Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hellkl72 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Szilli Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hellkl72
