Thema: Erhöhungantrag REWORK (2176 mal gelesen)
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 PDMLink 10.1 M010 Creo2 M090 Diverse HP Rechner
erstellt am: 11. Apr. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo IN PDMLink 10:x kann der Erhöhungsgenehmiger einen Antrag mit REWORK abschliessen. Dass heisst der CAD User soll Änderungen vornehmen. diese bekommt auch die Rework Aufgabe, wenn er aber die Änderungen am Objekt Zeichnung vornimmt, so ist im Erhöhungsantrag immer noch die veraltete Zeichnung (vor der Rework). Wenn der Erhöhungsgenehmiger nun als Approved abschließt wird die falsche Zeichnung freigegeben. Muss man also einen neuen Erhöhungsantrag stellen ? Dann macht die Option EWORK keinen Sinn, kann man gleich ablehnen. UND GEFÄHRLICH u.U. gibt der Erhöhungsgenehmiger die alte Zeichnung frei da diese ja noch im Erhöhungsantrag. WIE macht Ihr das ?
Syndry Mitglied Administrator CAD/PDM-Systeme
Beiträge: 164 Registriert: 07.05.2007 Creo Parametric 2.0 M250 Windchill PDM-Link 11.0 M030 Aktuell in Erprobung Creo 4
erstellt am: 06. Mai. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Hallo Webby, wir haben zwar nicht Windchill 10.x im Einsatz, aber ich habe mich schon mit dem Thema beschäftigt und ich meine, dass der Arbeiter das Objekt im Workflow aktualisieren muss und dann erst erhöhen... nagel mich aber nicht fest, ich hab da nur sowas im Hinterkopf... edit: Alternativ muss vielleicht der Workflowbaustein selbst angepasst werden, dass die neuesten Iterationen gezogen werden?! ------------------ Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung... [Diese Nachricht wurde von Syndry am 06. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Hi, ist das Thema noch aktuell... wir configurieren gerade 10.2 und haben jetzt zwei Workflows mit REWORK ausgestattet, was auch funktioniert... Bei Interesse/Frage, einfach ne PN schreiben ;-) ------------------ Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 03. Apr. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Hallo, es gibt in der Einstellungsverwaltung unter "Erhöhungsprozess" eine Einstellung "Aktualisierung auf neueste Iteration". Wir verwenden die Überarbeiten-Funktion nicht, aber diese Einstellung macht nach meinem Verständnis genau das, was Ihr sucht: "Aktualisiert die Erhöhungskandidaten, alle Objekte oder keines der Objekte auf die neueste Iteration, wenn der Erhöhungsantrag überarbeitet wird." Die OOTB Einstellung ist "Keine Aktion". Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marianne das hört sich gut an aber ich finde diese Einstellung nicht. Ich sehen nur Einstellungen für den Sammler... siehe Anhang. Kannst du detallierter mitteilen WO du das gefunden hast ? DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 09. Apr. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
