Thema: Import-Export zwischen WS unter Windchil 10 (3153 mal gelesen)
tolub Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 49 Registriert: 28.06.2002 WF4 (M210)64Bit Intralink 3.4 (M062 Windchill (10) PDMLink HP EliteBook 8560w (16GB) WIN XP 64Bit, NVIDIA Quadro 1000M CATIA V5 R19 SP9 SmarTeam V5R18 SP3
erstellt am: 07. Feb. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unter Intralink konnten wir direkt die Daten zwischen Workspaces austauschen. Die Funktionalität haben wir genutzt, um in einer temporalen Baugruppe (nur lokal erzeugt) ein Teil zu untersuchen und modifizieren. Bis jetzt müssen wir erst auf der Festplatte speichern und dann in den gewünschten WS importieren. Ist die Funktion noch vorhanden? Grüße tolub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stanztho Mitglied CAD/PLM Application Support
Beiträge: 60 Registriert: 04.11.2011 Creo2.0 M110 / Windchill 10.2 M010
erstellt am: 08. Feb. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tolub
Daten zwischen den WS's hin und her zu "schupfen" ist bei Windchill 9 gar kein Problem. Würde mich wundern, wenns bei Windchill 10 nicht mehr ginge (und hätte ich so auch noch nie gehört) ------------------ ___________________________ ... ich gebe hiermit ab zur Werbung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 2.0 M110 Windchill PDMLink 10.2 M010 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tolub
Zitat: Original erstellt von stanztho: Daten zwischen den WS's hin und her zu "schupfen" ist bei Windchill 9 gar kein Problem. Würde mich wundern, wenns bei Windchill 10 nicht mehr ginge (und hätte ich so auch noch nie gehört)
Geht natürlich auch in Windchill 10. Einfach die zu kopierenden Dateien in der WS-Tabelle markieren und das grüne + in der Iconleiste drücken. Im nachfolgenden Dialog dann den Ziel-WS auswählen und fertsch... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommiH Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 17.10.2003
erstellt am: 08. Feb. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tolub
Ich kenne Windchill 10 noch nicht, aber falls es so ist, dann wäre es eine Hilfe. In der 9.1er Version ist das "Plus" ja Add to Workspace und damit kann man nichts von einem Workspace in den anderen kopieren. ------------------ Grüße, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tolub
Zitat: Original erstellt von TommiH: Ich kenne Windchill 10 noch nicht, aber falls es so ist, dann wäre es eine Hilfe.In der 9.1er Version ist das "Plus" ja Add to Workspace und damit kann man nichts von einem Workspace in den anderen kopieren.
Das stimmt so nicht. Die Einschränkung - und das sagt auch dein angehängtes Bild - lautet: Es dürfen keine neuen und keine ausgecheckten Dateien sein. Denn das "Kopieren" von einem WS in den Anderen ist in Wirklichkeit ein Herunterladen der markierten Dateien aus dem Commonspace in den anderen Workspace, welches im Hintergrund abläuft. Das geht natürlich bei neuen Dateien nicht, da sie noch gar nicht im Commonspace sind. Dass es auch bei ausgecheckten Dateien verhindert wird, macht Sinn. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 08. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommiH Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tolub
erstellt am: 08. Feb. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tolub
Zitat: Original erstellt von TommiH: Genau.Aber die Eingangsfrage war eine direkte Kopie von WS A nach WS B. Und das geht nicht.
Stimmt. Aber das war auch bei Intralink 3.x nicht anders. Der Commonspace (die Datenbank!) will schon wissen, was da läuft. "Direkt" ist es nur scheinbar. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommiH Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tolub
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen dank für eure Antworten. Unter Intralink konnte ich bei export wählen: 1. Lokal (disk) 2. WS Es war möglich und ich habe das häufig benutzt. Bei Windchill geht es besonderes um neue oder geänderte Dateien. Grüße tolub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommiH Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tolub
Hi tolub, genau den Knopf "Export to Workspace" vermissen meine User auch. Leider geht es in PDMLink (zumindest 9.1) nur über die Datenbank (CheckIn und dann Add to WS) oder über den Export auf die Platte. Ich habe das auch schon mal mit PTC diskutiert. Nach anfänglicher Verwunderung wozu das ganze nötig sein soll, fanden es die PTCler doch recht nützlich (vorallem da es ja in Intralink ging). Ich fürchte allerdings, daß es wohl nie wieder kommen wird. ------------------ Grüße, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tolub
Zitat: Original erstellt von TommiH: ... Ich habe das auch schon mal mit PTC diskutiert. Nach anfänglicher Verwunderung wozu das ganze nötig sein soll, fanden es die PTCler doch recht nützlich (vorallem da es ja in Intralink ging)....
Verzeih mir, wenn ich immer noch zweifele. Du sagst, bei Intralink konnte man geänderte, noch nicht wieder eingecheckte Dateien von WS zu WS kopieren? Das geht bei Windchill definitiv nicht (mehr). Es könnte vielleicht daran liegen, das sich bei Windchill die Check-in/Check-out-Philosophie etwas geändert hat. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommiH Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tolub
Hi Frank, Du darfst gerne zweifeln. Beweise habe ich keine, da das Alt-System Intralink abgeschaltet ist. In meinen Unterlagen habe ich noch einen Screenshot gefunden, der den Befehl zeigt. Leider mußt Du auch da glauben, daß er aus Intralink ist. Ein zweites Bild aus der Intralink Hilfe die noch auf meiner Platte schlummert... ------------------ Grüße, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommiH Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 17.10.2003 Win 7 ProE WF 4 M220 PDMLink 10.0 M040
erstellt am: 12. Feb. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tolub
Die neue Philosophie verwirrt meine User auch hin und wieder, da jetzt PDMLink auch Teile findet die nicht im CS eingecheckt sind, aber im Workspace vorhanden und dort neu sind. ------------------ Grüße, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tiefschnorchler Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 14. Feb. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tolub
Guten Morgen, da wir noch mit Intralink 3.4 arbeiten und ich mich auch schon bei einer PDMlink-Schulung gefragt habe, was wohl aus dieser Funktion geworden ist, anbei die Funktion >Exportieren nach Workspace...< live und in Farbe. Gruß ------------------ Strebe niemals nach Dingen, die auch Dümmeren gelingen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003 Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140 PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tolub
Hallo zusammen, man kann über die Pro/E Sitzung Objekte von einem WS in den anderen kopieren: - zu kopierende Ojekte in Pro/E aufrufen - Tools / Server-Manager / <KEIN SERVER> selektieren - Frage, ob Objekte aus der Sitzung gelöscht werden sollen, mit "Nein" beantworten - im Server-Manager den gewünschten WS selektieren, rechte MT Aktivieren / Workspace - von <KEIN SERVER> wieder zu PDMLink wechseln - Frage, ob Objekte aus der Sitzung gelöscht werden sollen, wieder mit "Nein" beantworten - Objekte in der Pro/E Sitzung speichern -> werden in den jetzt aktiven WS gespeichert Funktioniert mit 9.1 - Version 10 haben wir noch nicht. Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommiH Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tolub
erstellt am: 19. Feb. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tolub
erstellt am: 27. Feb. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
