Thema: Umbenennen von allen objekten in einem Ordner (1182 mal gelesen)
hellkl72 Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 23.01.2004 CreoP2 PDMLink 10.2
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arstom Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 16.08.2010
erstellt am: 24. Aug. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hellkl72
Wenn es diese Funktion geben sollte, dann ist es wahrscheinlich ein hidden hidden hidden function. Ich weiß, dass dieser Beitrag nicht sinnvoll ist, aber es gibt in PDMLink Funktionen, die einfach vergessen wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 09. Okt. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hellkl72
caprivi Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 08.11.2011 Windchill 10.1
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hellkl72
Hallo, eine - zugegebenermaßen suboptimale - Lösung könnte sein, einfach eine Baugruppe innerhalb des CAD-Programms zu erzeugen, in die man alles aus dem Ordner reinschmeisst. Dann würde man über den Sammler alle zugehörigen Teile (also in dem Fall alle aus dem Ordner) zusammen haben und könnte die innerhalb eines Fensters umbennen. Das ist natürlich keine super Lösung, aber es müsste so funktionieren... Grüße ------------------ Windchill 9.1 Versuchskaninchen CATIA V5 R18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 2.0 M110 Windchill PDMLink 10.2 M010 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hellkl72
Zitat: Original erstellt von caprivi: Hallo,eine - zugegebenermaßen suboptimale - Lösung könnte sein, einfach eine Baugruppe innerhalb des CAD-Programms zu erzeugen, in die man alles aus dem Ordner reinschmeisst. Dann würde man über den Sammler alle zugehörigen Teile (also in dem Fall alle aus dem Ordner) zusammen haben und könnte die innerhalb eines Fensters umbennen. Das ist natürlich keine super Lösung, aber es müsste so funktionieren... Grüße
Wurde hier auch diskutiert...
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
