Thema: Workspace speichern als standardmäßig auf wiederverwenden (1290 mal gelesen)
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 24. Jul. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Voreinstellung damit man beim "speichern als" standardmäßig alle Teile wiederverwendet. Anwendungsfall: Wenn ich mit einer gefilterten Liste arbeite, wird alles mitkopiert, auch das was man nicht sieht das ist ziemlich unschön. In den Einstellungen habe ich nichts gefunden, habe ich da was übersehen? Oder gibts irgendwelche globalen Einstellungen damit man das beinflussen kann? Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 24. Jul. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Im Einstellungsmanager unter "Speichern als / Vom Workspace-Sammler" gibt es die Einstellung "Abhängige CAD-Dokumente / dynamische Dokumente einschließen" Hier kann man auswählen zwischen "keine", "erforderliche" und "alle". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2012 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Callahan, ich will ja alles erforderliche das ist ja auch eingestellt aber nicht alles kopieren sondern den größten teil wiederverwenden und das wiederverwenden möchte ich halt voreinstellen. diese Einstellung unterhalb hilft leider nicht--> "Abhängige CAD-Dokumente / dynamische Dokumente einschließen" Danke Tabula
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 25. Jul. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Zitat: Original erstellt von Tabula: ... Wenn ich mit einer gefilterten Liste arbeite, wird alles mitkopiert, auch das was man nicht sieht das ist ziemlich unschön. ...
Dann scheint hier die Nutzung einer gefilterten Liste nicht empfehlenswert zu sein. Ich kann Dir leider auch keinen Ratschlag geben, ob es da eine Voreinstellung gibt. BTW: Arbeitet Ihr wirklich noch mit 8.0? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Dann scheint hier die Nutzung einer gefilterten Liste nicht empfehlenswert zu sein. Ich kann Dir leider auch keinen Ratschlag geben, ob es da eine Voreinstellung gibt.
Das mit den gefilterten Listen ist super aber leider nur zu 93% fertig gemacht von PTC. genau so wie an dieser Stelle eine ordentliche suche und ersetze Funktion beim Kopieren oder Umbenennen fehlt schade eigentlich. p.s. ach so das bezog sich natürlich alles auf die 9.1 M060 Zitat: Original erstellt von U_Suess: BTW: Arbeitet Ihr wirklich noch mit 8.0? [/i]
Ja leider. Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
