Thema: Löschen neueste Iteration (3631 mal gelesen)
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 PDMLink 10.1 M010 Creo2 M090 Diverse HP Rechner
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gab hier schon einige Beiträge zum Thema löschen. Allen ist gemein, dass man es lassen soll, da stimem ich überein. Besser ist es Daten umzubenennen, in Produkt Abfall zu verschieben oder per Lebenszyklus als Datenmüll zu kennzeichnen. Wie gehe ich vor, wenn ich nur die letzten Versionen "löschen" will ? Wir haben nun den Fall, das ein User eine Änderung mit Versionserhöhung (A-B) eingechekt hat- am falschen Teil!. Nun will er den Stand A wieder als den gültigen, die Version B mit allen Iterationen soll weg. Umbenennen oder verschieben geht nicht, da die alten Stände (A.1, A.2 und A.3) ja bleiben sollen. Hat jemand einen guten Vorschlag, wie man da vorgehen kann ?
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun hoffe ich dass ich nicht wieder richtig gelesen habe.. Ich muss eine ÄLTERE ITERATION löschen. Suche das Objekt, in Historie lasse ich mir die Iterationen anzeigen und wähle die erste (-.1). Auf der Detailseite der Iteration.1 habe ich in Aktionen aber keine Möglichkeit zum löschen. Ich kann nur die neueste Iteration aufrufen und löschen und in den Optionen wählen zwischen "Neueste Iteration löschen" oder "Alle Iterationen löschen". Wie aber kann ich nun eine "alte" Iteration löschen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 17. Feb. 2013 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Zitat: Original erstellt von webby01: Wie aber kann ich nun eine "alte" Iteration löschen ?
Eine einzelne Iteration innerhalb einer Iterationshistorie herauszulöschen dürfte mit Bordmitteln nicht möglich sein. Alle älteren Iterationen bis zu einem bestimmten Stand zu löschen (beispielsweise alle alten Iterationen bis auf die letzten drei) geht mittels Purgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003 Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140 PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Über den Purge Manager kann man auch eine einzelne alte Iteration löschen. Man muss über die html-Vorschau gehen. Dort kann man gezielt selektieren, welche Iterationen gelöscht bzw. behalten werden sollen. Vorausgesetzt natürlich, die zu löschenden Iterationen werden nicht verwendet, funktioniert das sehr gut. Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Zitat: Original erstellt von Marianne: Über den Purge Manager kann man auch eine einzelne alte Iteration löschen. Man muss über die html-Vorschau gehen.
Danke für die Berichtigung, das geht tatsächlich. Ich hatte bislang immer nur mit der Textvorschau gearbeitet, und die ist natürlich nicht interaktiv. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
