Thema: Probleme beim Löschen eines Teils im PDMLink (4327 mal gelesen)
Schwabbel Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 14.03.2012 Creo 6 Version 6.0.3.0 Windchill 11
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich darf mich seit neuestem in der Firma auch als Superuser mit PDMLink beschäftigen. Nun habe ich ein kleines Problem un hoffe jemand weiß einen Rat. Ich möchte ein Part im PDMLink löschen, jedoch erhalte ich immer folgende Fehlermeldung: "A referential integrity violation occurred for this operation: Cannot delete EPM Document Master - e00039ceh.prt because it is referenced by Drawing - 300010_10_00_000.drw, -.3" Das Part ist jedoch nicht in der Zeichnung enthalten und war es auch nicht in früheren Iterationen. Es war mal in einer Baugruppe verbaut, allerdings nur im Workspace. Das Part wurde vor dem einchecken in PDMLink aus der Baugruppe heraus gelöscht. Diese Baugruppe wird in der Zeichnung abgebildet. Kann mir jemand helfen? Gruß Schwabbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 2.0 M110 Windchill PDMLink 10.2 M010 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabbel
Ist das Teil vielleicht nur als (zusätzliches) Modell in der Zeichnung enthalten, ohne eigene Ansicht? Wenn dergleichen Nachforschungen zu nichts führen, hilft nur umbenennen und ab in den Kontext "Papierkorb". Haben wir uns extra für solche Härtefälle angelegt. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 14. Mrz. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabbel
Ich frage mich immer wieder, warum so oft Daten gelöscht werden sollen. Unnütze Daten kann man doch als solche kennzeichnen (Lebenszyklus-Status). Da brauchen die Daten nicht gelöscht zu werden. BTW Bist Du Dir wirklich sicher, dass keine der Iterationen der Zeichnung auf dieses Teil verwiesen hat? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabbel
Ein Objekt kann im PDMLink nicht mehr gelöscht werden, sobald es von irgend einem anderen Objekt (egal ob neueste oder ältere Iteration) als Referenz benötigt wird. Ihr müßt also, um dieses Objekt zu löschen, alle alten Beziehungen zu anderen Teilen aufräumen, ggf. auch purgen. Aber wie schon von U_Suess sehr richtig angemerkt, macht man so etwas in PDMLink eigentlich nicht mehr. Dafür gibt es entsprechende Lebenszyklusstati, um so ein Objekt als ungültig zu kennzeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabbel
Zitat: Original erstellt von U_Suess: BTW Bist Du Dir wirklich sicher, dass keine der Iterationen der Zeichnung auf dieses Teil verwiesen hat?
Die älteren Iterationen von Baugruppe und Zeichnung taten das mit Sicherheit. Und deshalb kann das Objekt auch nicht gelöscht werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schwabbel Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mir sicher das dies Teil auf keine ältere Iteration der Zeichnung verweist und der Baugruppe. PDMLink hat irgendwelche Abhängigkeiten zur Zeichnung im Hintergrund erstell. Möchte halt gerne vertsehen wie diese Abhängigkeiten erzeugt wurden, da die Baugruppe in der das Teil verbaut war nie zusammen mit dem Teil eingecheckt wurde. Demnach dürfte auch keine Abhängigkeit zur Baugruppe bzw. Zeichnung entstanden sein. Löschen möchte ich es ganz einfach, um Datenmüll zu vermeiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabbel
erstellt am: 15. Mrz. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabbel
Zitat: Original erstellt von Schwabbel: Ich bin mir sicher das dies Teil auf keine ältere Iteration der Zeichnung verweist und der Baugruppe.
Wetten doch! Der Menüpunkt "Zugehörige Objekte" verrät es Dir sogar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 PDMLink 10.1 M010 Creo2 M090 Diverse HP Rechner
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabbel
Hallo ich denke es gibt einen triftigen Grund warum man Daten löschen muss, weil man die korrekten Daten mit den gleichen Dateinamen/Nummer oder Namen einchecken will ! Da hilft auch kein Verschieben oder Lebenszyklus Status auf "alt" der falschen Daten -sie müssen weg damit die entsprechende Nummer bzw Name wieder für die korrekten Daten verwendbar ist.
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabbel
